05.02.2009, 14:59
Коробка передачь
У меня Ниссан Примьера P11E 1,6 1999 г.в., не включается первая передача при скорости свыше 20 км/ч, это что за проблема подскажите! При влючении с места ни каких проблем, легко и плавно
05.02.2009, 15:30
у меня так жэ было, кмк у всех так- не парься
05.02.2009, 17:11
так и должно быть) типа синхранизатор чтоли называется приблуда) веротно для того чтобы если ты разгоняешься резко, не втыкнуть не ту передачу))
06.02.2009, 00:55
а накой это надо сложно представить? У меня с двигателем 1.6 на второй с 20 км отлично тянет.
09.02.2009, 11:45
у меня примера Р10 начала вылетать 5 что делать?
11.02.2009, 20:26
У меня такая же проблема была, сейчас по истечению 30 тыс. км. даже первая передача еле включается. Приходится с начало на 2-ю, а потом первую включать. Советуют поменять выжимной. Кто то советует сцепление и т. д. Сам не знаю че делать. А удовольствие дороговасьтенькое для эксперимента
12.02.2009, 15:32
Не могу представить даже, нафига надо на скорости больше 20кмч втыкать первую. И еще париться из-за этого. Ладно бы она еще вылетала... а так.
Алексей
13.02.2009, 12:17
Всем привет. Не включение первой передачи при движении на скорости выше 10км/час - это особенность НИССАНовской коробки. Нет смысла из-за этого снимать и что то там ремонтировать. Это особенность присутствует у всех Ниссановодов и на других моделях и с другими двигателями. Ремонту не подлежит!!! Силком включать не стоит. Просто надо немного больше сбавить скорость и она сама воткнется или если надо наоборот увеличить скорость, то включить вторую. Все это придусмотренно конструкцией и двигатель обязан тянуть. Если нет, то проблема в моторе. Без вариантов.
13.02.2009, 13:58
Сообщение от ДИЗЕЛЬ
лечить скорее всего выйдет дорого- кмк замена
13.02.2009, 15:58
Была проблема с тяжелым втыканием 1ой передачи.
Особенно в пробках проблематично.
Решилось все с заменой сцепления.
Хорошо стреляет не тот, кто хорошо целится...
