04.02.2009, 21:25
Что ждать дальше ? Торм целиндр.
При замене торм колодок на заднем целиндре при его провороте проступила торм. ж.
Крутил и увидел что не много выступила ! Кто знает ?
04.02.2009, 21:27
Так должно быть или.....
04.02.2009, 22:07
Нормал все!! не обращай внимания, езди спокойно!
05.02.2009, 07:30
от куда она у тебя проступила??? из-под пыльника? значит он полон тормозухи... вообще не нормально, но если не течёт, то забей...
05.02.2009, 11:17
По умолчанию, тормозная система герметична. Если что-то где-то сочится, для начала, надо туда чаще смотреть. Если течет - менять.
Чаще смотрите на уровень в бачке и на заднее колесо изнутри.
Ну и тормоза не должны быть со второго раза или ватными.
ЗЫ: иногда такая песня бывает при замене, если старые колодки сильно были изношены, а после их снятия цилиндр еще немного развелся.
ЗЗЫ: Ваши симптомы похожи на то, что поизносились внутренние резинки на поршнях.
05.02.2009, 13:58
Не должна тормозная жидкость выступать при торможении. Если такое происходит, то это ревизия тормозного суппорта
05.02.2009, 19:05
При торможении
все сухо пока !
Протекло при провороте торм ц.
НАБЛЮДАЮ
