Eloff вне форума Eloff
Старый #1   01.12.2005, 23:10
По умолчанию Регулировка замка багажника на P12
Вопрос, наверное, к набившим на этом деле руку спецам.
В идеале замок багажника должен быть отрегулирован следующим образом. При нажатии на кнопку открытия крышки из салона щелкает замок и далее возможны два варианта:
а) тянешь крышку вверх и багажник открывается
б) не трогаешь крышку, закрываешь водительскую дверь, автоматически щелкает замок багажника и блокирует крышку
Добиться идеала не удается Регулируя дужку двумя болтами по высоте и в горизонтальной плоскости получаю один из вариантов: при нажатии на кнопку из салона щелкает замок багажника и-
1) крышка остается заблокированной и не поднимается вообще
2) крышку можно поднять, но закрытие водительской двери не блокирует крышку если ее не трогать
3) замок автоматически блокируется при закрытии водительской двери, но открывается не с первого раза
На сервисе не стали долго мучиться и настроили вариант 2. Скажите, есть ли методика настройки замка или остается планомерно подбирать высоту дужки и ее положение по горизонтали относительно защелки? Должен ли гореть индикатор открытой двери при открытом багажнике?
Alexis вне форума Alexis
Старый #2   02.12.2005, 10:50
Что-то не слышал про такою фичу как повторная блокировка замка. ИМХО, разблокировав замок багажника - тот должен приподняться на несколько миллиметров под действием уплотнителя и выйти из зацепления. Иначе, настроив дужку замка по вашему варианту, в него будет засасывать воздух и дождь из-за неплотного прилегания.
Про лампочку на приборке - не помню, но свет в салоне - зажигается.
ArTiKo вне форума ArTiKo
Откуда: Москва; Авто: Honda Accord 2,4 Executive AT / Nissan Micra 1,4 AT Luxury
Старый #3   02.12.2005, 11:13
Уважаемый Eloff, я конечно спорить не буду, но мне кажется вы, на мой взгляд, неправильно представляете себе "идеал" поведения крышки багажника на примере. Я например очень часто завожу машину, открываю багажник кнопкой на водительской двери, выхожу из машины, захлопываю водительскую дверь и лезу в багажник за перчатками-щётками-незамерзайкой-скребком-тряпками дабы привести машину в порядок пока двигатель прогревается. Т.е. крышка багажника остаётся открытой после захлопывания двери. И мне думается что это логично - какой смысл запирать крышку как только водитель вылез из машины чтобы покопаться в багажнике? Если бы данная операция требовала оставления двери открытой, это было бы как раз напротив нелогично - дверь могут зацепить проезжающие мимо, зимой выстужается салон и тд. Да и как заметил Alexis, уплотнитель приподнимает крышку вытягивая дужку из замка. К тому же, для блокировки крышку надо опустить обратно, иначе замок не защёлкнется, а пневматические подъёмники этого не умеют...
Ноги, крылья... Главное - ХВОСТ!!! И пара сотен лошадей под ним!
Memphisto вне форума Memphisto
Старый #4   02.12.2005, 11:23
Замок багажника на примере, это загадка природы: у меня при заведенном двигателе он открывается только тогда, когда водитель (фокусник, блин) нажимает на кнопку а ассистент в то же время тянет крышку вверх. Если водитель один, то добежать после нажатия кнопки в салоне не успевает - крышка сразу блокируется - поэтому когда один приходится грлушить машину, чтобы залезть в багажник!
Вопрос: это регулируют? какого эффекта требовать у дилера, в смылсе как оно должно себя вести?
Mojo
Старый #5   02.12.2005, 11:45
Сообщение от Memphisto
гы, 100% такаяже трабла была, под конец я устал факиром работать, поднимая крышку усилием мысли и матом вперемешку между пробежками от двери до багажника и поехал к дилерам, где мне благополучно это пофиксили за пару сотен рублей.
Старый #6   02.12.2005, 14:53
Сообщение от ArTiKo
У меня при закрытии двери даже слышно как замок щелкает и пытается заблокировать обратно неподнятую, но разблокированную кнопкой крышку. Правда, этого удается добиться только ювелирной настройкой замка. Поэтому не всегда после открытия/закрытия ситуация повторяется.
Сообщение от ArTiKo
В данном случае речь о крышке, которую разблокировали кнопкой, но не стали вообще поднимать (типа забыли ) и она автоматически заблокировалась, кодга водитель сел обратно и закрыл дверь. По-моему, где-то в форуме попадалось про это, но могу и ошибаться
Сообщение от ArTiKo
Спасибо, ArTiKo, убедили! Не буду мучиться, оставлю как есть.
Сообщение от Mojo
Это исправляется за 5 минут более глубокой установкой дужки замка. Мне пофиксили гарантийно, даже не записывался предварительно.
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #7   02.12.2005, 19:26
"У меня при закрытии двери даже слышно как замок щелкает и пытается заблокировать обратно неподнятую, но разблокированную кнопкой крышку" - не должно быть такого, соленоид в багажнике "умеет" только открывать замок. А вообще, вариант 2 - правильный. Михаил, а как поживает кнопка открытия с водительской двери? Что было?
Всё относительно (с)
Алексаныч вне форума Алексаныч
Старый #8   02.12.2005, 20:33
Уважаемые коллеги по автомобилю Р-12! У меня багажник -ахилессовапята для семьи. Очень часто любимая дочь или супруга безуспешно пытаются открыть багажник, когда я сижу в салоне при работающем двигателе и жму на кнопку его открытия. Самое главное-умудриться делать две вещи ( нажатие на кнопку и начало открывания) синхронно. Огромное спасибо знатокам, которые подсказали, что подобная цирковая фенька регулируется у официалов!
Старый #9   03.12.2005, 00:48
Сообщение от R2D2
Спасибо, Сергей! Остановлюсь на достигнутом варианте 2, а то у меня уже мозги съехали замок по миллиметрам двигать
Сообщение от R2D2
Решение проблемы оказалось очень простым и вовсе не в электронике. При нажатии на кнопку замок щелкал, а крышка не поднималась. Замок открывался не полностью, ему мешала дужка, что над бампером регулируется двумя болтами. На сервисе ее опустили чуть ниже и все заработало.
Сообщение от Алексаныч
Проще даже самому сделать. Два болта 10-м ключом ослабить, дужку замка опустить чуть ниже и зафиксировать снова. Единственное условие: при нажатии на кнопку замок должен щелкать. Если этого не происходит, то к официалам настраивать саму кнопку
