03.02.2009, 19:38
Ручник
Ручник плохо держит машину. Где искать проблему?
03.02.2009, 21:36
Надо его подтянуть.
Все меняется...........
04.02.2009, 09:01
А у меня подтяжка не помогла - там замена многочего, чтобы он заработал полноценно((
04.02.2009, 10:34
надо смотреть задние суппорта, часто закисает шток к которому трос ручника подходит. А так для начало можно попробывать подтянуть регулировочным болтом который прям под ручником на 10 по моему, правда надо панель сначало снять между передними сидениями))
12.02.2009, 15:48
А может колодки и барабаны своё отжили?  у меня так на барабанах износ ого-го, а менять пока влом. Тоже ведь может влиять.
Алексей
12.02.2009, 23:50
После снятия барабана, на Р10 обычно стоят, если троса рабочие, все внутренности (подводка ручника) в норме, а есть выработка на барабане - снимай (стачивай) кромку барабана и навари по 2-3 мм к торцу каждой тормозной колодки.
15.02.2009, 07:25
Сообщение от DokOk
трос заменить
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
