03.02.2009, 18:55
Колеса
Подскажите! На передних колесах внутренняя часть покрышки стерлась в ноль, наружняя в норме По какой причине это происходит?
Задние колеса в норме. Можно их поменять местами?
03.02.2009, 20:23
03.02.2009, 22:24
+1 Denny_VE! ПО любому РАЗВАЛ СХОЖДЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
04.02.2009, 10:36
ИМХО Просто развал схождение не поможет. Проверяй переднюю подвеску, скорее всего убита((
а кроме того на Пэ10 нет толи схождения, толи развала)))
04.02.2009, 11:01
По подвеске был на СТО 2 раза смотрели разные спецы. Одни сказали рулевую реку менять. Вторые менять надо правый верхний рычаг и левую шаровую. Про рулевую рейку вторые ничего не сказали. А первые про правый верхний рычаг и левую шаровую. Кому верить? И влияет это на стертость покрышек? Главно одинаково с обеих сторон.
04.02.2009, 11:25
Может диски мятые? Или балансировка требуется!!!!!!
04.02.2009, 18:19
Сообщение от Serg00555
Диски вроде в норме. Но все-таки поменяю передние с задними. Если не сотрутся но значит мятые. А нет все равно менять резину сразу и развал и схождение сделаю.
04.02.2009, 22:42
Бред, на износ протектора так не влияет, да и был бы дискомфорт при движении.
Развал, продольный и поперечный наклон оси поворота устанавливаются на заводе и не подлежат регулировке, НО я недаром советовал заехать на стенд, т.к. опытный специалист по этим данным определит вам однозначно об износе узлов передней подвески или даже подскажет что конкретно надо заменить.
Схождение сделать тоже не мешало бы, но его несоответствие к ТАКИМ износам покрышек обычно не приводит.
Рейка влияет на угол поворота колеса, не более, так что опять же, если и нашли в ней что-то аномальное, то к такому износу протектора привело не это.
Найдите нормальное СТО по Ниссанам и продиагностируйте поворотные кулаки, ступицы и рычаги. в общем, придется перетряхнуть всю переднюю подвеску
05.02.2009, 12:16
плюс много к Денни, ещё можэт быть результат лобового столкновения (в аварии машина была?, если была, то ужэ вряд ли исправишь......)
05.02.2009, 12:32
рулевая рейка однозначно не имеет никакого отношения к съеданию резины)
У меня когда резину жрала, были убиты верхние рычаги, и сальники в средних)
