01.12.2005, 20:34
Электрика
Коллеги, если кто знает. Давно обнаружил, что не работает гидрокорректор фар, меняли фары и не подкл. Как подключается гидрокорректор фар на Almere N15.?
02.12.2005, 17:04
не знаю как работает, но это к электрику точно.
иначе воткнёшь чё-нить не туда.
там так просто не добрацца.
надо панель курочить слева спереди.
02.12.2005, 19:10
Разъёмы там шестиконтактныё, а сами корректоры на новых фарах есть? Фары оригинальные? Корректор выглядит. как чёрная пластиковая коробочка с эл. разъёмом и белый "болтик" из неё торчит.
Всё относительно (с)
03.12.2005, 12:12
ну если он нашел, что не подключили (провода висят), то разъем найти то не проблема поди - фара чай не шкаф коммутационный.
08.12.2007, 23:19
гидрокорректор или проводка?
А у меня аналогичная ситуация: подскажите , одна фара гидрокорректором регулируется и шестигранник на фаре тоже работает, другая, - ни то ни другое!!!! Шестигранник кручу эффект ноль (ощущение что резьба на нем сорвана)! Сдох гидрокорректор? Подскажите или в проводке где проблемы?
06.01.2010, 15:31
Подниму-ка я эту тему с КОРРЕКТОРОМ. Так вот проблема в следующем: корректоров у меня нет, а посему фары иногда дребезжат; при этом разъемы (и справа и слева) для подключения сих девайсов имеются. Был на разборе, нашел только один корректор, ну дамаю ладно, куплю, попробую его в действии, со временем и второй корректор преобрету, вопрос был в том, будут ли они вообще работать?! И вот!!!...-не работает... а почему?! Сказали, корректор рабочий. Разъемы там 6-ти контактные, хотел проверить мультиметром-нифига там непонял. Тут одно из двух: либо разъемы у меня не рабочие, либо сам моторчик корректора. Вот, собственно, вопрос в чем: друзья, подскажите, какие предохранители отвечают за моторчики корректоров (подумал быть может погорели), и как в домашних условиях проверить сам корректор на работоспособность (может схемка имеется), там 6-ть контактов, на какие клеммы питание можно подать, ну или как-то так???????
07.01.2010, 19:41
Никто не знает? Ребят, ну помогите разобраться-то!
07.01.2010, 20:19
Даниил, где стоит предохранитель не знаю, но точно могу сказать что он 7.5А. где то читал)))
попробуй проверить все предохранители.
начни с монтажного блока в салоне, потом в моторном отсеке.
проверь реле (на всякий случай) которые находяться поверх блока предохранителей. (там есть два реле,которые отвечают за вспомогательное оборудование)
если все ок, попробуй эти фишки-провода,которые идут к корректору,прозвонить.
Жизнь - это эпидемическая болезнь, переносимая сексуальным путем.
07.01.2010, 20:31
Предохранитель-то я уже нашел-№24, да, на 7,5А, но он в порядке. Байда еще в том, что сегодня пробовал на левой фаре,-на левой, как не странно, работает, а вот на правой-нифига!!! Предохранитель, да и реле отвечают ведь за оба корректора а не за каждый по отдельности...
Провода вроде в порядке (по внешнему виду), прозвонить не удалось, т.к. щупы мультиметра туда не лезут, да и скрепка тоже. Что же с правым разъемом корректора может быть?
07.01.2010, 20:36
предохранитель отвечает за два естественно, а не по отдельности.
вставь туда не скрепку, а какой нибудь маленький проводок.
а по поводу того,почему у тебя левый пашет,а правый нет, значит обрыв,прозванивай правую фишку,ищи обрыв.
