03.02.2009, 13:58
дворники взбесились
Всем привет!
Ситуация следующая:
N16, хэтчбэк, рестайлинг.
После мойки, или в особо-влажную погоду дворники начинают жить своей жизнью (фигачат по-полной). Причем и передние и задний. Это может начаться сразу при повороте ключа, а может немного подождать до трасы.
На манипуляции переключателем внимание не обращают.
Пока помогает только выдергивание предохранителя (слева от руля).
Теперь интересные подробности:
Был на сервисе. Снимали/Меняли ручку-переключатель - не помогло.
Меняли передний моторчик - то же самое.
ЧТО ДЕЛАТЬ?!!
ПС: покурил поиск, единственная близкая тема
www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=41746
но там звучат весьма противоречивые заявления.
Плавают разными стилями, тонут - одним... (с)
03.02.2009, 14:12
Какие-то странные манипуляциина сервисе!? Надо в первую очередь проверить сопротивление изоляции мегоометром по цепи дворников(переключатель- реле -моторчик). Только преды не забудь вынуть перед этим. А дальше по результатам.
03.02.2009, 14:43
Наука о контактах: коротит где-то между моторчиками до рулевого переключателя на корпус. вот и работает без управления, а чем сырее тем еще лучше контакт с корпусом.
Кста омыватели не срабатывают???? и на какой скорости крутят ??? год машины
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
04.02.2009, 17:38
Pular, машинка родилась 11.2002.. т.е 2003й модельный год.
брызгалки (омыватель стекла) не срабатывают..
SKBuldozer, манипуляции обусловлены наиболее очевидными вариантами))
блин, схему проводки/коммутации бы.
04.02.2009, 21:19
Завтра могу глянуть, черкни в личку конекретно какие схемы нужны и почту, если есть - скину.
12.02.2009, 19:20
спасибо за схемы.. изучаю!
13.02.2009, 18:42
Я к тому что если моторчик хоть и без спроса но работает то дело не внём, раз беды начинаются по прихоти природы то переключатель тоже можно отмести. А поскольку омывайка и дворники пересекаются в коробке с релюшками то очевидне былобы искать там.
10.01.2011, 10:12
Ну так и чер все закончилось?
10.01.2011, 10:33
Сообщение от Zлобный Эльf
Управление дворниками сидит в основе подрулевых переключателей - отключай её полностью и проверяй. Может ещё управление омывателями садится где-то на массу.
01.02.2011, 20:46
Переключатель омывателя работает постоянно!
Проблема с омывателем. Когда переводишь в режим работы постоянный или брызгаешь на стекло, то потом щётки не останавливаются, работают постоянно! Выключить можно, только выключив зажигание. Работает только режим одноразовый - вверх. Что делать?
