Коллеги! Исчезла безвозвратно тема про парктроники. Если у кого остались фотоотчеты о своих установках, будьте добры отпишитесь здесь!
Про камеры заднего вида есть отдельная тема
Подробнее по пунктам с картинкой
Что нужно : головка на 10, Торкс (звездочка) 20 и пара классических шлицевых отверток.
1. Залезаем под бампер и откручиваем головкой на 10 пять гаек крепящих нижнюю защиту бампера (на схеме элемент № 6) ближе к бензобаку.
2. Вынимаем 2 клипсы притягивающих защиту к бамперу в середине.
3. Аккуратно снимаем вниз нижнюю защиту. Она ближе к краю бампера входит в него на защелках.
4. Не вылезая из под машины
откручиваем Торксом нижние саморезы бампера возле брызговиков.
5. Снимаем брызговики (на схеме их нет) каждый из них крепится 3-мя саморезами.
6. Снимаем защитную накладку (элемент № 3 расположена за брызговиками), она крепится 2-ми самоконтрящимися клипсами. С помощью пары отверток вытягивается центральный шпенек (примерно на сантиметр) и затем вытаскивается вся клипса.
7. Выкручиваем по 2 самореза сверху бампера в арке колеса. Один из них виден невооруженным глазом, а вот второй
"ЗАСАДНЫЙ" как раз и прикрывается защитной накладкой (элемент № 3). Он ввернут под углом (если представить геометрически) от центра колеса к верхнему краю багажника.
8. Головкой на 10 откручиваем 2 болта крепящих бампер внизу багажника.
9. Аккуратно разводим в стороны бока бампера из крыльев и вытаскиваем бампер назад.
10. Отсоединяем разъем от противотуманного фонаря.
Я сначала примерил где датчики будут стоять (ставил Паркмастер-14, 4 датчика). Отверстия сверлятся легко входящей в комплект парктроника фрезой. Протащил через штатную резинку в которую проходит провод на противотуманный фонарь (там слона можно протащить ).
Фото установленых датчиков
Фото дисплея
Схема для подключения в Т-30 2005 года с АКПП
