Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
03.02.2009, 10:40
После капиталки
Значит сделали мне капиталку двигателя в Nissan Sunny 1.4 инжектор, выехал я с гаража, в баке было примерно литров 7 бензина, проехал 30 км на позднем зажигании, машина еле ехала, вернулся в гараж выставили зажигание, в баке бенза 0.... Заправил ещё 7 литров, опять проехал 30 км, опять бак пустой...Итого 60 км =14 л. Мастер говорит это нормально типа колечки притираются... Подскажите плиз это нормальный расход и стабилизируется ли он???
03.02.2009, 21:31
Мне кажется даже после капиталки не должен быть такой адский расход. Что намудрили с зажиганием или впрыск неисправен.
04.02.2009, 11:19
А как правильно выставлять зажигание, мне просто выставляли по звуку двигателя, есть ли там какието метки???
09.02.2009, 15:30
Кто знает, есть ли на наших саньках, автоматическая коррекция угла опережения зажигания??? и как её временно отключить??
09.02.2009, 20:31
Как и на любом впрысковом двигателе у нас должен быть датчик детонации, подающий сигнал на мозг, который в свою очередь управляет углом опережением зажигания относительно начального. Начальный угол выставляется вручную. По идее отключить можно, отключив датчик детонации. Тогда мозги должны заработать по обходной программе.
16.02.2009, 15:24
В общем проблемму с расходом устранили, переставлением цепи и регулировкой зажигания. Но возник вопрос когда ехал по трасе за бортом было 0 градусов, и при включении печки температура двигателя очень падала, это нормальное явление или что-то не в порядке???
16.02.2009, 18:46
у тебя не работает (или вообще нет) термостат. Залип в открытом положении. Это лучьше чем в закрытом, тогда бы перегревалась. Проверь
17.02.2009, 14:38
А где искать этот термостат, как он выглядит??
17.02.2009, 15:49
Слева с задней стороны блока есть фланец крепящийся тремя болтами, из которого выходит патрубок большой. это термостат.
17.02.2009, 18:32
ага. Со стороны приводных ремней
