02.02.2009, 23:17
Запуск дизеля около 0 градусов на улице
У всех ли плохо заводится пафик при температуре около нуля крутит чихает не хватает если температура +5 или -5 то заводится с пол тычка использовал разное ДТ втч и евро-4
02.02.2009, 23:31
-19 СЕГОДНЯ УТРОМ,ЗАВЕЛСЯ, КОГДА-5 ИЛИ+5 ДАЖЕ НЕ ДУМАЮ, СОЛЯРА???
03.02.2009, 01:16
Никаких проблем ни при нуле ни около него никогда не испытывал.
03.02.2009, 03:14
Проблем с запускрм нет. Ниже минус 32 не пробовал.
03.02.2009, 11:31
Сообщение от pafigator
когда 0 был, наверное, летнее дт в баке было.
03.02.2009, 12:03
а в итоге-то запускается двигатель?
03.02.2009, 12:53
Попробуйте в тепле подержать и воду из топливного фильтра слить.
А летнее дизельное топливо должно прокачиваться до -7, так что нулевая температура летней солярке не проблема.
все проходит. и это пройдет
03.02.2009, 13:32
как сливается вода из топливного фильтра
Сообщение от qazwsx
03.02.2009, 14:31
Было по осени. Долго машину не брал (был то + то _). пошел заводить t окло 0. Чихал очень долго, глох. Добавил какой-то американской беды для осушки воды и залил зимнюю соляру. Больше небыло (правда и около 0-ля тоже небыло)
03.02.2009, 14:52
На фильтре снизу кран есть (не помню, сливной шланг есть или нет, если нет, надо его надеть и сливать в ёмкость) Сливать рекомендуют по мануалу при каждом маленьком ТО, т.е 10тыщ, но думаю на сервисе мало кто заморачивается, т.к. через 20 он меняется. Так что если пробег приближается к 20 или 40 или к 60 или к 80 тыс, то велика вероятность что внутри есть вода.
