![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
14.07.2020, 21:39
Масло в АКПП
Подскажите какое масло лучше заливать в АКПП 2.5 174л.с.?
14.07.2020, 22:54
Сообщение от zenya251
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите какое масло лучше заливать в АКПП 2.5 174л.с.?
Либо оригинал Matic J, или например Castrol Transmax Z.
15.07.2020, 08:19
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF имеет допуски Matic D, J, K, S, W
15.07.2020, 20:54
[а такое подойдёт Ниссан AT-matic D Fluid?
18.07.2020, 11:31
Сообщение от pafik77
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Либо оригинал Matic J, или например Castrol Transmax Z.
Вчера, сделал частичную замену кастролом. По параметрам, он перекрывает матик J. Был залит матик J
Изготовление рамных подушек
31.08.2020, 20:49
Сообщение от юрик+
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Такая же, как и Matic S
Не советую.
Пробег почти 256000, все мои, пока на гарантии авто было, то замена каждые 30т.км, после 40-50т.км, через 5тыс очередная замена, с коробкой проблем нет. вот и думаю, а стоит ли переходить на кастрол, если с оригинальным маслом коробка дожила до пробега в 256т. каков вообще ресурс у коробок на 2.5? масло менялось всё время с помощью аппарата, иногда снимался поддон и чистился фильтр, примерно через раз.
01.09.2020, 18:44
Малая вязкость , дальше сами думайте...износы никто не отменял...для продления ресурса я бы при таких пробегах увеличил бы вязкость.
По поводу ресурса вопрос, конечно, интересный.
Изнашиваются не фрикционы, они терпят до 500 примерно, потом начинаются выкрашивания , вечного нет ничего.
Изнашивается гидроблок, само тело, где работают плунжера. При редкой замене и грязном масле абразивный износ неизбежен, возникают паразитные перетечки , уменьшающие срок жизни акпп.
Изнашивается гидротрансформатор, в нём как раз фрикционы ( их несколько) подвержены износу вследствие реализованного на рестайле режима частичной блокировки ( с проскальзыванием).
Изнашиваются подшипники скольжения и качения, планетарные редукторы.
Для продления жизни всего этого и нужно качественное масло.
vk.com/multidiagnostic
04.09.2020, 16:07
Сообщение от Рыбак-67
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) оригинальным маслом коробка дожила до пробега в 256т.
305 000км. Масло меняю через 60 000км. Лью только оригинальное.
Проблем никаких нет. Коробка работает как часы.
04.09.2020, 18:02
Сообщение от Маздаич
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 305 000км
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Коробка работает как часы.
Так и я о том же, как говорится от добра добра не ищут.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
