Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #1   10.07.2020, 07:26
По умолчанию Дизелит QG18DE
Всем привет, особенно тем, с кем давно не виделись!
В общем, надоело мне дизеление движка, особенно не прогретого. Если чуть постоит и завести, то дизелит и горячий. Честно говоря, был уверен, что гремят распредвалы, заменил головку. Не помогло. Заменил натяжитель цепи, результат тот же.
Позвал товарища, чтоб он погазовал, звук из блока..
Подозрение на пальцы, заказал поршни и втулки шатунов, но вдруг не оно?
Видео прилагаю, всё равно буду вскрывать, о результатах отпишусь, но всё же интересно послушать Ваши мнения.
https://youtu.be/anq5V6orMJI
P.S.: извиняюсь, что начал новую тему, поиском воспользоваться не удалось, при открывании раскладки пропадает окно поиска.
А машину я продаю, с таким мотором просто взять и слить не позволяет совесть.
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #2   11.07.2020, 14:50
Проверь муфту, клапан, ну и зазоры клапанов нельзя сбрасывать со счетов.
Сообщение от Юрка123 Посмотреть сообщение
Отказывайся от заказа. Выброшенные деньги. Это не оно... Ибо если пальцы начинают стучать по настоящему, то движок разваливается в течении нескольких минут-секунд...
Старый #3   12.07.2020, 16:56
Головку делал. Все зазоры в идеале. Фазик перебрал. И менял его тоже. А стучок идёт именно со стороны поршневой
89184355520
Старый #4   12.07.2020, 23:48
Юрка123, дизеление дает только грм. В поршневой стучать могут только поршни в перекладке или вкладыши.
Старый #5   13.07.2020, 17:24
vitalliy,
Может и перекладка. Разобрал, там всему, блин, хана- юбкам и верхним канавкам поршней, пальцам, втулкам шатунов. Короч, заменю, там видно будет. Точнее, слышно))
100% не грм.
89184355520
Старый #6   23.07.2020, 22:13
Не знаю что оно было, всё перебрал, работает тихо и чётко!
Заменил поршни, кольца, втулки верхних головок шатунов, и вкладыши шатунов
89184355520
Старый #7   25.07.2020, 10:40
Юрка123, так что стучало то? Поршни или вкладышам ппц?
Старый #8   27.07.2020, 07:39
vitalliy, не вкладыши точно. Я думаю, что это был продольный ход шатунов, спровоцированный небольшим люфтом пальцев в верхних головках шатунов. Подогнал втулки под теплую посадку пальцев, и дизеление как рукой сняло.
89184355520
