02.02.2009, 08:37
Вклейка стекла
Народ, есть такой вопрос. Треснуло стекло на фаре на Р11 дорестайл. Здесь на форуме посоветовали купить стекло фирмы Депо, я так и сделал. Визуально все вроде подходит. Посоветуйте, чем лучше приклеить ее? Нужно для этого снимать фару? Будет ли после приклейки заметно, что стекло вклеено?
02.02.2009, 15:52
В магазине есть специальный герметик.Он прозрачный,поэтому видно что клеили не будет.Снимать думаю стоит,ибо нужно всё идеально очистить от старого герметика.А на машине это сделать будет сложно.Да и фару снять не долго.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
03.02.2009, 08:24
Спасибо за совет. С приходом тепла займусь.
03.02.2009, 17:53
Насчет недолго снять фару не факт, но лучше снимать, если нижний болт прержавел то гемороится придется долго его очень не удобно крутить (у меня прержавел).
Смотри чтоб вода внутрь фары не попадала а то электрокаректор сдохнет.
04.02.2009, 08:37
Со снятием фар еще не сталкивался. Как ее вообще снимать - сколько там болтов? Можно поподробнее описать. Е еще по ходу дела там придется поворотник снимать. Его как? Буду благодарен за описание разборки.
05.02.2009, 00:41
Если у тебя дорестайлинг, то откручиваешь сначала (см. ФОТО ниже по ссылке) болт 1 потом 2, а потом если заглянуть под фару то увидишь , что крепление на фаре (3) прикручено гайкой к шпильке телевизора.
После того всё открутил, тяни фару на себя она выйдет вместе с поворотником, а тут и всё ясно станет.
И чуть не забыл, попшикай WD40 гайку предварительно, потому что она скорей всего заржавела, я когда откручивал сломал эту шпильку!!
http://foto.mail.ru/mail/maskspb/2/7.html
====Если ты хочешь иметь, то чего никогда не имел, тогда сделай то, чего никогда не делал====
05.02.2009, 01:23
05.02.2009, 08:34
Спасибо за отличные ссылки! С появлением свободного времени займусь.
