08.07.2020, 10:14
Хочу купить R51 рестайл
Приветствую всех! Хочу приобрести рестайлинг 2,5 TD в районе 2013 г.в. Пожалуйста подскажите:
1. Правильно-ли я понимаю, что проблемы с трещинами ГБЦ касаются только Дорестайла (до 2010 г.) ?
2. Как с байпасом в Москве живут АКПП зимой? Понимаю, что можно установить отдельный радиатор для АКПП. Но хотелось бы купить машину без заморочек... Достаточно-ли просто байпас сделать, отсоединив коробку от радиатора ОЖ?
3. Я не гонщик, но хочу иметь запас мощности. После покупки думаю шить... Собственно подвопросы:
а) Справится-ли АКПП с увеличенной мощностью
б) Какую прошивку порекомендуете?
4. Видел, что нельзя "сидеть" в воде, т.к. мосты хапнут жидкость. Это и к рестайлу относится? Знаю про сапуны. Но мосты всё-равно хавают жижу почему-т даже с выведенными наверх сапунами.
5. Для чего все ставят дополнительную помпу? Чтобы ГБЦ лучше охлаждалась? Получается на рестайл не за чем ставить помпу?
ЗЫЖ раньше ездил на 2,2 CRDI 197лс - всё нравилось.
08.07.2020, 14:08
1. Да.
2. Прогревается быстрее, так как ATF не "идет" через холодную ОЖ. Но если отключаете один контур поддержания рабочей температуры ATF, то такое отключение нужно компенсировать. При определенных условиях эксплуатации температура ATF, без "тосольного" контура будет за 100 С.
3. а. Справиться.
б. Их несколько. Тут только консультироваться и выбирать под себя.
4. В воде мосты могут хапнуть не зависимо от марки автомобиля. Но с сапунами под капотом шансов меньше.
5. Помпу ставят на 174, чтобы нормально прокачивать ОЖ на ХХ. Причина трещин ГБЦ. Как бонус зимой теплее.
Тема есть на форуме посмотрите там все подробно описано.
Сейчас катаюсь на Nissan Pathfinder R51 - нравиться!
Последний раз редактировалось pafik77, 08.07.2020 в 14:19.
08.07.2020, 17:24
Спасибо добрый человек!
2. Люблю путешествовать... Был на Кавказе. Планирую ещё туда ехать. Я так понимаю в этом случае доп. радиатор по-любому ставить? ))
И ещё вопрос. Нету в Пафике случаем, электроТЭНа для быстрого прогрева ОЖ зимой? Чтоб зубами не стучать с утра?
08.07.2020, 17:50
Кто-то встречал проблемы с радиаторами на рестайле ?
Тогда зачем его выкидывать и делать колхозинг ?
Да и радиатор дополнительный штатно стоит с термостатом...
vk.com/multidiagnostic
08.07.2020, 18:26
Сообщение от Bazilik
Вопрос нуждается в уточнении: о чьих зубах идет речь? Если о "зубах" автомобиля, то предпускового электроподогревателя штатно нет. Но установить его несложно. Смотри, например, здесь: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%EE%ED%E0%EB
Если-же речь о зубах водителя и пассажиров, то электроподогреватель в отопителе салона есть. Но практической пользы от него за девять зим не замечено.
08.07.2020, 18:31
Сообщение от юрик+
Я встречал проблему на рейстайле. Пафик 12 года выпуска, куплен в 13 новым в салоне. АКПП успели частично спасти. Но все равно пришлось её менять, так как б/у блок ЭБУ для неё на рейстайл найти не удалось, а починить не представлялось возможным. Новый стоил тогда 120 тыс. Пробег был на том авто чуть за 100 тыс. Лотерея вообщем. Кому везет-кому нет.
На сколько помню, только на радиаторы от Титана не было нареканий по этой проблеме. Но проще установить дополнительный с вентилятором, чем менять на такой.
Воздушно-масляный радиатор с байпас каналами не защитит от попадание антифриза в ATF, со всеми "радостными" последствиями.
Тэн есть для прогрева салона, но не ОЖ. На рейстайле греет, на дорейстайле практически нет.
ОЖ греют предпусковым подогревателем типа Вебасто. На некоторые марки авто устанавливается сразу.
Последний раз редактировалось pafik77, 08.07.2020 в 18:55.
08.07.2020, 18:36
ТЭН в салоне штатный примерно +несколько градусов всего … но когда очень холодно я лично ощущал разницу , когда были отключены, расплавилось реле и выпило аккум в ноль за полночи...
После поставил реле от Вебасто и ощутил разницу !
08.07.2020, 19:05
Сообщение от юрик+
Видео как прогревается с ТЭНОМ.
http://www.youtube.com/watch?v=gOE1f...ature=youtu.be
Сообщение от юрик+
Реле куда установил?
08.07.2020, 19:45
На место штатных, их выкинул. Мой знакомый электрик делал, они на 50 А, а родные 30
08.07.2020, 21:04
Ещё вопрос покоя не дает один... Провал тормозной педали в пол. Я так и не понял - это может произойти в дороге, например при обгоне или ещё какой ответственный момент? Можно-ли это запрофилактить?
Ну и если делать байпас всё же, то поставив доп радиатор на АКПП - меня беспокоит переохлаждение ATF зимой... Что скажете?
Добавлено через 9 минут
Спасибо. Блин только там не понятно ТЭН или Вебасто? На 0:52 говорится по Вебасту
Последний раз редактировалось Bazilik, 08.07.2020 в 21:04.
