sergeysergeich вне форума sergeysergeich
Старый #1   01.02.2009, 22:44
По умолчанию Расход топлива на p11 двиг 1.6
Хотелось спросить у кого какой расход. У меня я считаю что большой. в городе, где бывают поездки без остановок в пробках со средней скоростью 60-80 км час, расход 12 литров. это нормально? по трасе трассе тоже не особо мало гдето 8. в чем может быть проблема? или это номарльно? меня масло, фильтры, свечи. не менял только топливный фильтр но думаю он много прироста не даст. в чем проблема? и у кого какие расходы на данном моторе.
Goodween вне форума Goodween
Старый #2   01.02.2009, 23:06
Добрый... Мне кажется многовато. Для мотора 1,6, по моему мнению, расхд должен быть меньше ну покайней мере на литр. Возмоно ты реско стартушь или часто пользушься педалью газапо принципу "в пол". Резкие разгоны и т.п. Какую среднюю скорость показывает бортовой компьютер, скажем в конце дня. Попробуй с утра обнулить, а в конце дня, с учетом прогревов и т.д. посмотри. Если седняя скорость окажется меньше 20км/час, то более-менее где то около 12 и должно быть, если больше то есть проблема. И она не обязательно может быть с мотором, может и с тормозами и т.п.
Carlito вне форума Carlito
Старый #3   02.02.2009, 09:33
У меня 2л. 150л.с. - расход по городу 11-12л. - это с учетом того что я обычно не спокойно езжу (бортовой показывает 9-10л)!
Для 1,6 - у тебя очень большой расход на мой взгляд.
Din1970 вне форума Din1970
Старый #4   02.02.2009, 15:32
Согласно мануалу цепь имеет следующще элементы
Аккумулятор-предохранитель 40А- Замок зажигания-сдвоенный провод на втягивающее реле, которое фактический является мощным реле способным выдержать большой ток поданный на стартер. Одним словом дополнительной развязки токовой цепи нет- втягивающее и выполняет роль мощного реле. Данная схема классическая. т.е. если не крутит стартер при заряженом аккумуляторе может быть неисправно втягивающее (сгорела катушка но чаще пригорели мощные контакты, неиспарвен стартер (пробой на массу, сгорел ротор, предельно изношены щетки), фантастическая версия не доходит ток до втягивающего (обрыв в цепи).
Старый #5   02.02.2009, 15:33
Извняюсь не вту ветку написал
Igor_K67 вне форума Igor_K67
Откуда: Приднестровье; Авто: Nissan Primera P11 SLX/Competence, GA16DE, МКПП
Старый #6   02.02.2009, 16:59
Город- 8.5-9л
Трасса - 5.5-6л
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
a_konotop вне форума a_konotop
Старый #7   02.02.2009, 21:05
Сообщение от Igor_K67 Посмотреть сообщение
Город- 8.5-9л
Трасса - 5.5-6л
Повезло!!!!!!!!!!!!
У меня 2 литра, расход замерил недавно - 18, 6 литров !!!!!! УЖАС!!!!!!!!!!!
лямбда новая, собираюсь менять ДМРВ - думаю в нем проблемма
Все меняется...........
PavelVS вне форума PavelVS
Старый #8   04.02.2009, 11:12
Машину купил летом. Расход 8.5-9 л. Сейчас т.е. зимой расход стал гдето 12-12.5. Стартую нормально, езжу спокойно, прогреваю 4-5 мин. Подскажите это норм для зимы или много кушает?
Vitek 86 вне форума Vitek 86
Старый #9   08.02.2009, 20:41
катаюсь год. город-стабильно 10(газ в пол всегда), загородом 6-8, зимой с прогревом по 7-10 мин 10-11. попробуй промыть форсунки ультразвуком, если надумаешь то нужно будет приобрести нов комплект резинок на форсунки
ded zorom вне форума ded zorom
Старый #10   08.02.2009, 21:48
Летом 9-9,5л зимой-9.9-10.3л в городе как давить
