Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
01.02.2009, 20:25
Как отключить\вкл. постоянный ближний????
Подскажите, как отключить постоянный ближний свет???
02.02.2009, 11:43
как понять постоянный ? ближний включается на левом подрулевом переключателе.
02.02.2009, 16:35
У вас там стоит авто-свет? если да то нужно просто переключить с AUTO на OFF.... А для включения света когда это необходимо просто поворачивать переключатель на лог горяшего фонаря....тип..того...
23.05.2009, 10:50
часто эта функция называется Евро-свет, смысл в том что в некоторых странах Европы запрещено ездить без ближнего света, даже днем. Поэтому такое вот облегчение водителю)))
Отключить можно следующим образом: слева от ног водителя есть декоративная панелька на одной пластмасовой гайке и скрытых защелках, под ней есть два блочка, нужен самый нижний, к нему еще подходя два жгута (две колодки) я уже не помню, но по-моему надо отсоединить дальний разьем, после отсоединения заведи и проверь включение фар, также проверь принудительное включение фар (рычажком на руле) если не включаются значит не ту колодку отсоединил.
Вот и все, замечу что за эту работу дилер берет около 1,5 тысячи(в зависимости от стоимости нормочаса), хотя работы на 10 минут....
10.11.2011, 15:53
Коллеги, решил подключить себе евро-свет, думая (я второй хозяин), что он просто откинут от блока, но! Панельку внизу у левой ноги снял, а там на небольшом железном креплении две колодки - черная и белая. На черной установлена релюшка, а белая пустая. Вот и возник вопрос: Что должно быть подключено к этой колодке? блок евро-света?
10.11.2011, 17:55
Сообщение от Ё-моё
установлена это обогрев заднего стекла,а вот свободная да есть,надо будет посмотреть,для чего она,я всё себе собираюсь сделать свет постоянно,но всё лень или некогда.А оно у нас актуально,свет круглый год
10.11.2011, 18:01
Вот и мне интересно.... у Альмероводов большая тема есть по "проблемам евро-света", всю просмотрел, вот и думаю теперь.
10.11.2011, 18:04
в принципе это просто,у нас есть в продаже,блочки для этих целей,цена вопроса 10 евр.,но всё руки не доходят,руки уже привыкли сами свет автоматом включать,ибо штраф....
10.11.2011, 18:13
Сообщение от igrok1313
именно Ниссановские или другой вариант? Просто на экзисте родной блок евро-света имеет стоимость около 9000 тыр, а в другом интернет-магазине за 2500...., а 10 евр. - 450 рублей всего.
10.11.2011, 19:52
В этом месте установлены, как я понимаю реле топливного насоса, обогрева заднего стекла и... блок управления дневным светом.
Но это опция!, поскольку в мануале оговаривается : с блоком управления дневным светом или без него !
P.S. Кстати, если не устанавливается блочек управления дневным светом , то ставится перемычка, иначе не будет включаться ни дальний ни ближний...
Всем Счастливо оставаться!
Последний раз редактировалось Юрка, 10.11.2011 в 20:06.
> Nissan Almera Tino
