01.02.2009, 18:35
Генератор не выдаёт полную зарядку
Короче проблема такая кк загорелась лампочка аккумулятора снял генератор перепоял диодный мост, лампочка перестала гореть купил новый аккумулятор, поскольку у старого одна банка сдохла, и когда проверяю напрежение при включеной печки и фарах генератор не выдаёт то напряжение что надо не дадаёт 1 вольт это нормально кто нить знает???
01.02.2009, 22:38
Какое конкретно напряжение и где непосредственно мериешь?
01.02.2009, 22:43
Помему нет повода для беспокойства! Падение напряжения при почти полной нагрузке на 1 V это вполне допустимо. А если не затруднит то приведите показания "напряжометра" при нагрузки и без неё для более детального анализа.
05.02.2009, 09:10
без нагрузки нормально выдаёт а с нагрузкой не дадаёт 0,8 вот сегодня замерил
05.02.2009, 09:44
При полной нагрузке т.е включен дальний свет, все элетроподогревы, печка. Падение напряжения в бортовой цепи на 0,8 V является вполне приемлимым. Если не ошибаюсь, то обычный автомобильный генератор поддерживает напряжение в цепи на уровне 13,5-14V при нормальном режиме работы. И если при полной нагрузке конторльная лампа не загорается то генератор чувстует себя вполне нормально. Вы ведь не постоянно ездиете с полной нагрузкой и когда вы отключаете (обычно днём) мощные потребители, аком получает те самые драгоценые вольты для зарядки. И маленький совет! Держите клемы акома в чистоте т.к. именно от этого растут большинство проблем с зарядкой и пуском в авто.
05.02.2009, 12:53
спасибо за помощь теперь буду знать что генератор даёт зарядку нормальную
