01.02.2009, 14:48
Альмера N16 не заводится !
Господа, помогите....
Сегодня с утра пришел....завел! стал чистить снег...потом слушаю а она не работает... заглохла!
Стал заводить - сартер не реагирует...попробовал еще раз - стартер стал крутить - но не заводиться...
И тепер 1 из 2 раз стартер вообще не крутит...а когда ключ в предпоследние положение поворачиваю - вентилятор двигателя включается...если в машине находитесь то ток который справа...HELP
НО никак не заводиться!!!
02.02.2009, 06:02
Зарядки нет ..ошибка выскочила какаянить ..на приборке есть питание ?
02.02.2009, 08:20
вчера на работе заводили ноту,ситуация один в один.значек имобилайзера горит постояк?ну вообщем в сервисе сказали что мозги отмерзли  .сняли клему затащили в тепло.постояла мин 15 и завелась.потом такая же ситуация повторилась с теаной и кашкаем.решали снятием клемы на некоторое время.
02.02.2009, 09:05
Похожая ситуация на мою. Создавал тему под это. Глючит иммобилайзер (ключ не видит ИММО). Попробуй для начала взять 2-й ключ от машины и начни заводить им. Я ездил на диагностику, показала именно описанную выше ошибку, мне ошибку стерли и рекомендовали поменять ключ. На всякий случай разобрали рулевую колонку в р-не замка зажигания, отсоединили антенну ИММО, прошкурили контакты и все. Проблем больше не не было
02.02.2009, 10:54
Я тут задавал вопрос мастерам ..сказали поменяй в ключе батарейку ..Поменял ..старая реально полуживая была за 4 года ..Поменял ..три дня полет нормальный ..
02.02.2009, 11:02
Чудеса  ведь батарейка влияет только на открыть закрыть.....метка ИММО в ключе не использует питания
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
02.02.2009, 11:08
Я тож так говорил ..и какая взаимосвязь ?--дохлая батарейка --глюк с запуском авто ..
02.02.2009, 13:03
Мне объяснили, что это случается при сильном излучении. Например когда считывают коды сигналки для угона (не обязательно на твоей машине). У меня одно время офис был расположен напротив здания Администрации Президента. Там часто глушили мобилы и невозможно было открыть машину через брелок сигнализации. Это как пример. А насчет батарейки - реально непонятна связь. Трабл в антенне ИММО, которая приходит в замок зажигания
09.02.2009, 21:31
Приветствую, люди.
Давно сюда не захаживал.
Помогите советом или напрвьте на путь истинный.
Сегодня приехал в офис, машина с утра завелась и ехала как обычно,бензина полбака было, вышел после работы...ключ вставляю, датчики горят, машинка с ключом гаснет...начинаю заводить...тишина...только щелчок слышен.Так раз 30 вкл...потом выкл....фары горят, подогрев сидений работает.Пробовал прикурить...безрезультатно...
Пару раз прошлой весной, сталкивался с подобной фигней, но раза с 3 (поворота ключа) она заводилась как миленькая и больше не глючила, а тут я целый час с ней копался и толку ноль. =( Пришлось бросить у работы.
Поюзав поиск понял что это либо:
1. Батарейка сдохла (хотя дальний и все остальное работает)
2.Окислились провода ( давно не чистил)
3.Глючит ИММО (попробую со вторым ключом)
еще читал про антенну ИММО под замком зажигания...может она глючит?
И еще какую клемму снимать, чтобы мозги вправить...плюс или минус?И на сколько по времени?
Всем спасибо...и не кидайтесь помидорами...хочется ведь конкретно про свой случай рассказать =)
09.02.2009, 21:40
Сообщение от YOZHIK
!100 пудов !!! Хватило на два дня ..седня опять вылезла ..
