31.01.2009, 15:50
Задняя подвеска на альмеру N15
Подскажите и посоветуйте возник вопрос по замене задней подвески на моей машине...название и комлектация у меня в профиле.
ветку по задку и ФАК прочёл,просьба не пинать туда ногами
Возник вопрос штатными(по возможности методами и комплектующими приподнять немного задок).
вот что удалось выяснить у наших одноклубников:
"Привет. Где читал не помню, просто давно это было, если найду где, то отпишусь. Там было написано, что стойки от Максимы такие же по всем размерам и креплениям что и на Альмере, только нижняя часть стойки, которая прикручивается к балке, на 20-30 мм длинее. Соответственно когда поставить эти стойки на Альку, то задок будет выше как раз на эти 20-30 мм. Как вариант приехать в магазин, где есть в наличии задние стойки на Альмеру и на Максиму, и сравнить их размеры и крепления, думаю если стойки разные, то это сразу будет видно Насколько я понимаю речь шла о Максиме в кузове А32(1995-2000 г.в.)."
кто что думает по этому поводу
и есть ли действительно такая возможность от максимы поставить
и кто подскажет или поможет,найти магазин или ещё как выяснить и сравнить аммо от альмеры и максимы
думаю не только для меня это будет полезным в будущем,в качестве дополнения к факу и взаимозаменяемости делалей...
Кстате может кто из максимы прочтёт есть какие то данные по партнумерам деталек на заднюю подвеску для А32 кузова,киньте ссылкой плиз
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
31.01.2009, 16:04
Выход Это попробовать сгонять на разбор, и спросить стойку максимы и сравнить. я себе резиновые проставочки поставлю весной, по 30 рублей от ВАЗа
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
02.02.2009, 10:18
Ни у кого не возникало мысли про вес на который расчитаны амортизаторы помимо параметров высоты?! Получится телега ИМХО!
02.02.2009, 13:01
знакомый поставил назад пружины от примеры Р12, немного их подпилив машина стала выше как раз на 2-3 см.
02.02.2009, 17:24
Сегодня менял передние пружины на пружины ОВК одна пружина у меня лопнула ее поменял первой и заметил что машинка приподнялась а когда снял вторую целую, дай думаю померяю по старой оказалост что она длиньше на один виток и теперь зад машины стал ниже один виток как раз примерно 2-3см. И машина стала намного жеще даже стойки на отбой стало выбивать, хотя на старых пружинах перед ходил мягко. Может быть причина задранности передка длинна передних пружин. На родной перужине 6витков на новой 7 посчитайте витки я думаю что у меня родные пружины стояли так как в мануале написанно что пружины помеченны краской на новых никаких меток не видел кроме нодписи ОВК.
10.02.2009, 19:37
вчера поменял заднюю пружину лопнула к чертям ,что бы бала машинка повыше купил проставки от передней пружины ВАЗа "классика" собрал все поставил получилось все отлично машина стала повыше см на 3 точно так что все ОК!!!!! Удачи дерзайте!!!!!
11.02.2009, 13:41
Сообщение от Nok
Отпишись как машина на дороге стала
03.03.2013, 22:09
Археолог блин...)))
Где у подвески лицо не помню, но пыльников, отбойников и намордников в ней нет. На аммортизаторах имеются... Дык об них и тема своя тож есть.
03.03.2013, 22:09
если тупо ставить пружины которые выше родных то подвеска не будет правильно работать
