![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.01.2009, 22:25
стрелка тахометра
хотел узнать как должна вести стрелка тахометра при запуске холодного двигателя- у меня она дергается ( как поплавок при клеве) секунд 25 потом успокаивается и по мере прогрева авто опускается до норм.хх- так должно быть или нет?
31.01.2009, 00:18
У меня была 16я 2001г . Так стрелка ровно стояла при прогреве . При заводе 1500об без рывков опускалась до 800об .
31.01.2009, 00:29
а что может быть у меня - может какой датчик шалит?
31.01.2009, 10:34
Тахометр работает от эл-ва, следовательно, если в электроцепи что-то не так (контакт подкис, еще чего-нить), то стрелка может дергаться.
А при подсевшей АКБ, тахометр вообще может показывать значительно меньше.
Если с холодами не пройдет - ищите конкретнее.
31.01.2009, 11:42
Обороты то скачут или тупо стрелку качает?
02.02.2009, 18:11
двигатель работает ровно- стрелку качает
02.02.2009, 19:21
Это признак растяжения цепи грм.
02.02.2009, 19:50
у меня то же самое - через секунд 20 после запуска двигателя начинают скакать обороты - не только стрелка - а именно обороты - слышен звук...первый раз в субботу появилось после суперхолодной ночи, второй раз - сегодня, тоже после такой же ночи...через секунд 20-30 все как обычно становится..до этого не было ни разу такого...ждать пока пройдут холода или ехать в серв?
02.02.2009, 20:13
жди(имхо)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
