30.01.2009, 11:23
Помоги разобраться: p10, SR20Di, 94 год, АКП
Авто дергается при разгоне - в диапазоне 1500/2000 оборотах. На холостых оборотах,если резко нажать на педальку газа, происходят провалы, двигатель слегка троит или детонирует (не могу определить точно) , но если и да, то совсем чуть-чуть. Свечи менял, свечные провода тоже, ставил новую катушку зажигания-без изменения, топливный фильтр заменил на новый, давление на насосе топливном замерили-говорят все в норме. Катализатора нет, вместо него поставили дополнительный резонатор.
30.01.2009, 11:38
Комп. диагностика и самодиагностика показали на датчик положения коленчатого вала. На всякий случай подобрал правда б/у тромблер (иначе этот датчик никак не поменяешь) заменили на мой тромблер проблема не исчезла, провалы и дерганья не исчезли, грешили, что МОЗГИ гонят, нашел аналогичный, подсоединили-безрезультатно. Пошли дальше методом тыка, сняли мой моновпрыск, поставили такойже со всеми датчиками-таже проблема. Вторые сутки авто на СТО электрики прозванивают электрические цепи.
30.01.2009, 11:39
на каком бензине ездиешь?
30.01.2009, 11:47
Бензин 93 проверенные А3С, сетую , что в нашем городе хороших автоэлектриков и электронщиков, сейчас уже четвертые по счету, но и на них надежды нет. Уже и не представляю где копать и что можно предпринять  вся надежда на ВАС, может какие идеи услышу. Спасибо заранее.
30.01.2009, 12:23
Ну значит залей 95)) покольку как я понял 93 это что то между 92 и 95))
Еще как вариант почистить сеточку бензонасоса http://www.primera-club.ru/forum/topic/9128.htm
Тупление на оборотах в диапазоне 1500/2000, на любой передаче?
30.01.2009, 12:36
А когда последний раз чистился инжектор?
Или у тебя не инжектор?
Чистить советую сосняием - ультразвуком. Была похожая ситуакция - сначал чистил промывкой - не помогло - вылечил только ультразвуком.
Датчик расхода воздуха есть (как-то так называется - находится рядом с воздушным фильтром)? - Его бы проверить не мешало
30.01.2009, 12:38
Ну и сетку проверить не мешает - может у тебя в бензопаке полная задница из грязи - иновый бензонасос уже засорился, хотя тогда давление было бы не в норме.
30.01.2009, 12:39
И еще какой-то датчик надо проверить. Не помню название, к сожалению.
30.01.2009, 12:45
Сообщение от Carlito
датчик детонации мона проверить))) если как говорит Tanir причсутствует детонация, но возможно это вылечится 95 бензинчиком))
30.01.2009, 12:56
Странно что его до сих пор не проверили/не почистили при таких то симптомах.
ЗЫ. Залив 95 вместо 92 уверен на 100% что не вылечится.....если конечно сейчас откровенная ослиная моча не плещется.
