Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Murano
Nissan Murano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Murano.
kazyavka вне форума kazyavka
Старый #1   22.06.2020, 16:55
Восклицание Не включается кондиционер
Добрый день!
Мурик Z51й, 11 год. проблема такая: перестал морозить кондей.
В салоне кнопка нажимается, лампочка загорается, обороты двигателя поднимаются.
Съездил в пару мест, проверили давление - в норме, проверили предохранители - целые.
Проверили катушку насоса - целая. Сигнал на фишку насоса не приходит.
Думали где то обрыв, но до блока предохранителей провода звонятся норм.
Снял IPDM, разобрал, нашел реле, при прямой подаче 12В на катушку - срабатывает.
ПРи замыкании контактов реле (накинул перемычку) - кондей включается.
Т.е. проблема локализована - не приходит сигнал на кутушку реле кондиционера.
А вот теперь нужна помощь, помогите кто может. Откуда идет сигнал на катушку реле? где искать дальше?
Купил бу блок IPDM с разбора, проблема не ушла.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #2   23.06.2020, 00:28
Вероятно проблема в датчике давления. Без его команды что давление в норме, кондей так себя и ведёт, всё включается, кроме самой муфты. Это если давление точно проверили.
