delux6233 вне форума delux6233
Старый #1   28.01.2009, 17:28
Смущение не светят приборы
вот такая проблема менял лампочку в пидсвитци приборов на диодный поставил несподобалось снял и поставил простые лампочки после того как я поставил сари простые лампочки подсветка угасла и не горит теперь и еще не работает зуммер когда влючени фары и открыта дверка водителя а когда влючиты дополнительный габаритный огонь взади кнопка на консоли то зуммер работает и подсветка годиника исчезает в момент, когда мотор заводить что это может быть??? поможить пожалуйста!
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   28.01.2009, 17:40
Для начала запятые расставь или хотя б как нить отдели, чтоб понятно было
Сообщение от delux6233 Посмотреть сообщение
подсветка годиника исчезает в момент, когда мотор заводить !
Если в момент вращения стартера, то все нормально, напряжение то падает.
Старый #3   28.01.2009, 17:55
вот такая проблема менял лампочку в пидсвитци приборов на диодный поставил, несподобалось снял и поставил простые лампочки, после того как я поставил старие простые лампочки подсветка угасла, и не горит теперь, и еще не работает зуммер когда влючени фары, и открыта дверка водителя, а когда влючиты дополнительный габаритный огонь взади, кнопка на консоли то зуммер работает и подсветка годиника исчезает в момент, когда мотор заводить что это может быть??? поможить пожалуйста!
unic вне форума unic
Старый #4   28.01.2009, 21:05
Подсветка только в приборке отсутствует
Старый #5   28.01.2009, 21:08
все кнопки на консоли аварийка, печка... тоже не светятся!!
Старый #6   28.01.2009, 21:09
который запобижник отвечает за подсветку приборов в салоне???
Старый #7   29.01.2009, 16:09
Проверь пред TAIL
Старый #8   29.01.2009, 17:30
всі предохранителі в нормі може то якесь релє згоріло або ще шось????
Старый #9   29.01.2009, 17:37
все предохранителе в норме может быть, это какое-то реле сгорело или еще шось????
Старый #10   29.01.2009, 17:42
TAIL а где он е????
