28.01.2009, 12:55
Регулировка водительского седения
Господа подскажите плиз! Есть ли в Т30 регулировка водительского седения по высоте? (поспорили с приятелем) Заранее спасибо.
28.01.2009, 13:00
задняя часть подушки регулируется по высоте
28.01.2009, 14:08
на электро полноценая помоему
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
28.01.2009, 14:26
на электросидениях: пасс- подушка вперед/назад, спинка вперед/назад (электро) поясничный валик и подголовник (механ), вод-
тоже + перед и зад подушки вверх/вниз. итого: пасс- 4 эл.регулировки, вод- 8 эл.регулировок.
28.01.2009, 14:32
Вапрос канешно интересный
После покупки настроил положение и теперь только отодвигаю сиденье после поездок жены. В предыдущей машинке (Primera P11) сиденье регулировалось по нескольким точкам.
А почему у себя самого не посмотреть?
28.01.2009, 16:50
Сообщение от jagdfreund
скорее всего Максим счастливый обладатель Т31, спор был о Т30...
28.01.2009, 22:34
По сути, это регулировка не по высоте, а по углу наклона нижней подушки. Кстати, мне было не комфортно сидеть даже при крайнем, максимальном угле наклона - сползал вперед с сиденья. Пришлось открутить болты крепления сиденья спереди и подложить под опоры сиденья шайбы толщиной 10 мм и прикрутить более длинными болтами. Теперь хорошо - при торможении с сиденья не съезжаешь и сидеть приятнее - плоскость контакта увеличилась.
29.01.2009, 06:49
Да господа, я "счастливый обладатель Т31" . У меня на Т31 есть с левой стороны водительского сидения есть ручка регулировки сидения по высоте. Причем сидение все поднимается вверх и по ощущениям чуть чуть вперед. Сотрудница работающая у меня в отделе катается на Т30 и не в курсе есь или нет регулировка по высоте.
29.01.2009, 11:17
Сообщение от -=EP=-
Поподробней можно, а то я замучился уже, с сидушки я не сползаю, ну почти не сползаю, а вот сижу практически только пятой точкой, а ноги в воздухе висят, если левую можно положить и вытянуть, то с правой такое понятное дело не проходит.
Какие там болты и какой длинны, какие ключи надо будет. А то мне эта регулировка вверх вниз вообще никак не нужна, тоже до упора выкручено, но этого очень мало. Нога устает, ее постоянно держать надо.
29.01.2009, 23:24
Даже не знаю, что добавить к тому, что уже написал.
Болты находятся буквально под передним краем сиденья, если сдвинуть сиденье до конца назад - всё хорошо видно и доступно. Прикрыты болты пластиковыми накладками, которые снимаются легко даже без инструмента. Головка болта обычная шестигранная кажется 13мм, или 14, более длинный болт и несколько шайб под него легко подобрать в любом автомагазине, выкрутив один для образца с пасажирской стороны. Собственно процесс подъёма переднего края сиденья займет не много времени, нужно только подобрать желаемую высоту набора шайб.
