28.01.2009, 00:27
Звон под капотом
Завожу свою N16 а под капотом какой то металлический звон как будто цепь гремит помогите что можно сделать может натянуть чего или надо какой нибудь ролик успокоитель менять.
28.01.2009, 08:29
Для начала желательно знать что именно звенит.
Вы выжмите тысячи 4-4.5 оборотов. Если обороты не гуляют - цепь в норме.
Если стабильно не держит - Вы в правильном направлении.
ЗЫ: как-то приехал один крендель с тоже гремящем чем-то под капотом, хотел чуть ли не движок перебирать - оказалось гаечный ключ на поддоне картера забыл.
28.01.2009, 08:34
Нет нет обороты не гуляют, но двигатель работает как то слишком шумно как будто скрежет какой то с правой стороны на слух вроде бы как цепь.
28.01.2009, 08:39
Тут понятия "вроде бы" быть не должно, т.к. если надумете менять цепь - разбирать придется довольно много. Так что лучше точно выяснить.
Послушайте с помощью ... палки, например.
Дергает на ходу? При разгоне? На теплую гремит? Какой пробег и давно ли цепь менялась (если менялась)?
28.01.2009, 08:45
На ходу не дёргает при разгоне тоже а гремит что на холодную что на тёплую цепь не менялась пробег 87000км. я бы съездил на диагностику но сначало хочу советов набраться а то щас наговорят в сервисах типу ууу... да тут пол движка менять надо вот я и интересуюсь может у кого что то подобное было.
28.01.2009, 09:02
.... надо слушать, а то получится как лечить по телефону...
Учитывая, что цепи живучи, имхо это натяжитель (если отбросить, что это не ролики ремней \ проч. подшипники)
Опять-таки, если надумаете менять, то лучше на сервисе, т.к. там большой объем работ. И лучше менять по максимуму в разумных пределах.
Сообщение от muzha81
... цепь вроде слева у этих движков? или Вы про "из салона"?
28.01.2009, 09:06
Сообщение от nextall4
я про "из салона" а так да слева ну ладно погоню на диагностику послушаю что они мне там скажут
28.01.2009, 11:14
А не может просто масло уйти....нет таких проблем?
28.01.2009, 11:28
Для цепи пробег еще маленький,думаю не вней дело.Может помпа умерает у тебя или ролик прижимной...Машина греится?
28.01.2009, 12:18
Азбука проверки ремней. Берем в руку снег. Смотрим под капотом где ремни. Сыпем снег на ремни. Звук прошел - натяжка ремня. Звук не прошел - ищем дальше. Обычно этого достаточно.
