27.01.2009, 15:54
Грязища в фильтрах.
Решил сегодня мурик порадовать, купил фильтры масло в двигатель и трансмиссию. Только что ходил на стоянку менять фильтры воздушный и салонный (салона в первый раз). Когда снял воздушный - офигел, он полностью был покрыт грязной мокрой жижей, я вообще не понимаю как он пропускал воздух, но зато после него все идеально чисто. Проехал на нем меньше года. Про салонный вообще молчу, пропитался пылью с двух сторон. Осталось поменять масло в двигателе (менял 7 тыщ км назад) и в коробке (подходит к 30). Вопросов никаких нет, просто решил поделиться.
27.01.2009, 16:02
На какую-такую трансмиссию ты, Серег, фильтр купил?
27.01.2009, 16:04
Блин, забыл запятую поставить. Масло я купил НС-2, 8 литров)))
27.01.2009, 16:12
Зачем так много - или хочешь снимать поддон, чтобы полностбю его поменять - не забудь в этом случае промыть сетку над поддоном! По мануалу надо еще спецжидкостью радиатор варика промыть.
27.01.2009, 16:48
Две канистры по 4 литра. Меньше не получается. Подскажи, пожалуйста, как эта жидкость называется? И как его мыть? Жаль нет гаража нормального, сам бы все сделал, а так придется обращаться в сервис, а они небось за промывку сетки отдельные деньги возьмут.
27.01.2009, 17:17
Смотри, если масло сливать через нижнюю пробку больше 5-6 литров не слить, те все равно старое останется в значительном количестве. Если снимать поддон варика и отсоединять шланги от радиатора, то масло практически все сольется (порядка 7 литров), тогда в этом случае лучше сразу промыть грязевой фильтр-сетку(ее видно при снятом поддоне, она крепится несколькими болтами) и продуть-промыть радиатор жижей Transmission Cooler Cleaner (Nissan P/N 999MP-AM006). Процедура промывки описана в NTB00-056b 1988 AND LATER NISSAN VEHICLES; AUTOMATIC TRANSMISSION OIL COOLER CLEANING.
27.01.2009, 17:30
Процедура описана также в сервис-мануале на Мурик модельного 2004-го года (не 3-го) в разделе CVT страница 15-17. Номер сервис-мануала - SM4E-1Z50U0 и редакции более свежие.
Ваще в варике 10,2 литра жижы НС2!!!
27.01.2009, 17:35
Жень спасибо за исчерпывающий ответ. Я как все сделаю, отпишусь.
27.01.2009, 17:52
27.01.2009, 17:56
Заур, спасибо
> Nissan Murano
