26.01.2009, 17:31
генератор/реле-регулятор/лампочке зарядки
Доброго времени суток.
Есть вопрос по генератору/реле-регулятору напряжения/лампочке зарядки.
Проблема в следующем. При запуске двигателя не гаснет лампочка зарядки аккума. Если быть точнее - она горит слабее, чем при включенном зажигании, но горит. На клеммах аккума вольтметр показывает нормальную зарядку 14-14.5В. При излишней перегазовке на оборотах около 4000 лампочка начинает гаснуть, на 4500 оборотах гаснет полностью, но при отпуске газа загорается вновь. Это симптомы.
Теперь предыстория. До этого в генераторе был заменен реле-регулятор напряжение, т.к. на аккум подавался перезаряд более 15В. Стоит отметить, с лампочкой в это время было все в порядке. Так вот, после замены реле, на стенде генератор давал нормальные показания и, со слов мастера, он проверял так же и все выходы с реле, те также не вызывали подозрений на неисправность (правда лично я не видел этих показаний).
Я рассказал о своей проблеме мастеру менявшему реле, но тот сказал что проблема либо в проводке, либо новые щетки не притерлись со старыми дорожками на валу. Проводке я склонен доверять, а теория с бороздками мне кажется вполне логичной. Но тем не менее все равно волнуюсь. И ведь деньги отдал за сие манипуляции вполне приличные.
Кто-что думает по этому поводу? Буду безгранично рад, если кто-нибудь найдет объяснение или даст свои рекомендации по этому поводу.
Спасибо всем откликнувшимся.
30.01.2009, 11:08
и тишинаааа....
30.01.2009, 12:46
30.01.2009, 21:39
распространённое явление на отеч тарачках: лампочка тлеет, зарядка в норме. Это диодный мост шалит. Можеш забить иль меняй..
30.01.2009, 23:02
кстати щётки притираются почти сразу же..
03.02.2009, 09:41
Да, вероятнее всего диодный мост.
Разговаривал с одним спецом, он тоже выдвинул это предположение.
2zhirkovka. Именно по этой схеме и мануалу мы и пришли к этому мнению.
Спасибо.
Ездить можно, если привыкнуть. Вот только при продаже авто боюсь долго придется объяснять потенциальному покупателю, что с зарядкой все нормально, что это диодный мост, что ... бла-бла-бла... и не надо из-за этого цену на авто сбивать...
15.02.2009, 23:44
Не подскажете нормальную мастерскую по ремонту генераторов в Маскве. Сервис пусть будет в гараже у дяди Васи, пусть хоть на коленке ремонтирует, не принципиально. Главное чтоб качественно и не очень сердито
