![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
28.11.2005, 17:09
Вопрос по панели приборов Almera N16
Доброе время суток.
Если можно стразу не расстреливайте, а то я человек новый, неопытный.
Где-то читал, что если нажать кнопку перевода часов и включить зажигание, то можно произвести настройку или диагностику панели приборов. Если можно, дайте ссылку, а то все перерыл и не могу найти.
Заранее спасибо.
28.11.2005, 18:45
:shock: :shock: :shock: Поподробней плиз.
28.11.2005, 23:20
Re: Вопрос по панели приборов Almera N16
Сообщение от Lyaser
Доброе время суток.
Заранее спасибо.
Расстреливать не будем ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) . Настройки там никакой нет, есть только очень убогая самодиагностика, на 90% - бесполезная. Стрелками подёргать, бензиновую лампочку позажигать, на внешние датчики поругаться кодами, если там совсем обрыв или КЗ.
Всё относительно (с)
29.11.2005, 14:41
Кроме бензиновой лампочки, другие позажигать нельзя? Меня интересует какие вообще там лампочки есть (работающие). Есть ли у меня лампочка габаритов и ближнего света или они просто не работают. Знаю, что лампа подушки безопасности, должна загореться и погаснуть, но я этого не наблюдаю. Да и стрелка бензиновая, какая-то не такая, от верху до половины входит только 29л., сколько входит ниже не пробывал, но когда едешь, до половины бака стрелка опускается медленно, но стоит переползти, просто начинает "падать". Вобщем хочу проверить что работает, а что нет!
29.11.2005, 17:12
Лампочек габаритов и ближнего света - нет. Лампочка подушек должна зажигаться и гаснуть через 7 сек, машина покупалась новая? Кроме бензиновой, другие лампочки не проверяются. А проблемы с указателем уровня топлива - скорее всего грязь или окисел на датчике в баке. Надо проверять сопротивление и по необходимости снимать и чистить.
29.11.2005, 17:23
Сообщение от Lyaser
... Меня интересует какие вообще там лампочки есть (работающие). ....
Вот выдерки из инструкции на N16 (2004г).
http://photofile.ru/album.php?id=1062502
Что должно гореть постоянно, а что должно погаснуть...
Удачи!
30.11.2005, 08:33
Машина 2001 г/в. прибыла из Германии 08.2005. У меня она еще только 3 месяца, вот и разбираюсь, чё работает, а чё нет. Сервисная книжка вообще непонятно на каком языке (но не английский). Благодаря этому форуму, получил английский вариант сервис мануала, так что буду разбираться.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
