				16.05.2020, 02:39
Не включается 4LO
		Друзья добрый день! У меня пафик дорест на АКПП, есть такая проблема - при включении режима 4LO (стоя на нейтралке, как положено) у меня значек колес на приборной панели начинает мигать, при этом не загорается также надпись ESP Off (хотя если в режиме 2WD нажать на кнопку она выключается, т.е. работает). При включении 4LO под машиной слышно щелчек и небольшой удар чувствуется. Несмотря на то, что моргает значек на приборке, машина становится более чувствительной к педали газа, так понимаю возможно пониженная и подрубается. Но если начать ехать то чувствуются удары какие то или рывки. Короче долго так не пробовал ехать, боюсь убить раздатку. И моргает значек колес (колеса пустые становятся). Все остальные режимы полного привода работают без проблем! Еще один момент - если пониженную включить на паркинге, то мигает только сама надпись 4LO под значком, а значек колес не мигает. Но ездить после этого не пробовал (т.к. нельзя). Делал самодиагностику и диагностику сканером - ошибок никаких нет! Где то на этом форуме вычитал тему с похожей проблемой, но там у человека МКПП и датчик нейтрали барахлил. У меня АКПП и такого датчика нет. Да и на автомате все режимы работают и на приборке показывает и N и P и D
				01.06.2020, 10:51
		 кто знает что такое "Позиционный выключатель исполнительного механизма"  на раздатке??? ездил на отдых, в песках засел тойота виш, попросил дернуть... начал тащить на 4H стал сам зарываться. Включал понижайку, при этом загорелась ошибка 4ВД на приборке. Сегодня считал кол-во вспышек, 20 штук, интерпретация сказала что это вот этот выключатель. Так понимаю какой то датчик.
				02.06.2020, 02:42
		словами трудно описать, что происходит... в первом посте попытался, но видимо не понятно. Вот снял видео. Посмотрите     может кто поможет разобраться, я уже замучился.
 https://www.youtube.com/watch?v=VXvuW3s-Fb0
				08.06.2020, 18:41
		 Шлейф дурит, было такое, поменяли, пропало
