Pshon вне форума Pshon
Откуда: Омск; Авто: Murano SL AWD (3 год) черный американец
Старый #1   26.01.2009, 09:10
По умолчанию Победил высокие холостые обороты (1000rpm) после снятия дросселя
Делал раскоксовку двига (кушает стакан масла на тыщу), есстественно снимали коллектор, дроссель.. Дроссель очень чумазый был, помыли..
Все собрали, результат - холостые 1000rpm.
Сканер не помог....
Пробовал сам как здесь описано обучить дроссель - вкл. зажигание, 3 сек., пять раз тапку, 7 сек., тапку в пол.... после загорания СЕС через 3 сек. завести двиг... Холостые встали в норму, но....... до первого перезапуска двигателя..
После перезапуска снова здорово 1000rpm и ошибка 0507...
Пошел изучать форум...
R2D2 здесь неприметненько написал про бюллетень Ниссана, что ЕСЛИ НЕ ОБУЧАЕТСЯ ХОЛОСТЫМ, ПОПРОБУЙТЕ ОКЛЮЧИТЬ ОДНУ ИЛИ ДВЕ ФОРСУНКИ И ПОСЛЕ ЭТОГО ПОВТОРИТЬ ПРОЦЕДУРУ ОБУЧЕНИЯ
Спасибо тебе дружище!!
Отключил сразу две форсунки и повторил процедуру обучения сканером - не получилось..., повторил обучение вручную - все встало в норму..
Потом сбросил ошибку по форсам...
Можно и даже нужно занести в ФАК...
Baxi вне форума Baxi
Щедрый мурановод
Откуда: Нальчик; Авто: Murano SL AWD (03 модельный) америкос
Старый #2   26.01.2009, 11:13
Старый #3   26.01.2009, 12:15
Вот картиночку из сервис-мануала перевел, может кому так понятнее будет..
Изображения
Тип файла: jpg Обучение_ХХ.jpg (29.0 Кб, 164 просмотров)
Старый #4   26.01.2009, 22:03
ОФФ Масло 200 грамм/1000 км?Раскоксовка помогла?И чем раскоксовавали?
МуранчиГ вне форума МуранчиГ
Старый #5   27.01.2009, 04:59
Вопрос
Comrad-ы, подскажите, а можно ли научить этому же японского мурика? Если да, то делать таким же способом? Двигатель QR25.
Nissan Murano 2005 г. (японец, передний)
Старый #6   27.01.2009, 08:09
Да я только в субботу провел эту процедуру.. Жижа Титан называется, заливается на ночь в горшки. Надо поездить хотя бы 1000 км. тогда будет известно помогла или нет. Отпишусь по результату..
Старый #7   27.01.2009, 08:14
Сообщение от МуранчиГ Посмотреть сообщение
А ты попробуй, попытка не пытка.. Если дроссель без тросов, значит электронный.. Ну а алгоритм обучения... я не думаю что япы по разному программируют для сша, европы и внутреннего рынка..
Старый #8   27.01.2009, 08:41
Кроме того что написано ни чего делать не надо? Стоит машина...садимся прогреваем, до указанной температуры, и далее по списку? ни какие перевычки, ни чего, ни где не ставить? контакты ни какие не замывкать?
Старый #9   27.01.2009, 10:01
Усе по списку..
Старый #10   27.01.2009, 20:15
Сообщение от Pshon Посмотреть сообщение
Давай сюда
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=54887
.200 грамм расхода это не кольца ИМХА.
