Диман вне форума Диман
Старый #1   26.01.2009, 07:15
По умолчанию Check engine (падают обороты)
Сегодня -30, надо ехать с дочкой в больницу, так бы не стал заводицца. Выжал сцепление, повернул ключ, машина с попукиванием, но завелась с первого раза. Обороты не сразу прыгнули на 1500 тыщи, а очень медленно доползли до этой величины. Потом тока заметил, что не потухла лампа CHECK ENGINE. Так и горит зараза. Ткните меня носом, что эт может быть, в чем трабла, полазил по поиску, но все ссылки на Мурано. Как скинуть ашипку? До официалов 200 верст, да еще очередь на.....очень долго, кароче до них не добрацца.
grek_ssau вне форума grek_ssau
Старый #2   26.01.2009, 07:27
сними клему с аккумулятора на ночь или попопробуй на пару часов...
Старый #3   26.01.2009, 07:45
Еще вдогонку добавлю. Снял клемму с ДМРВ - машина заводицца и через пару секунд глохнет.
SKBuldozer вне форума SKBuldozer
Откуда: Северодвинск; Авто: nissan almera N16 2000г.в.
Старый #4   26.01.2009, 14:25
Сообщение от Диман Посмотреть сообщение
Так и должно быть. Особо не парься. проверь пред на кислороднай датчик и скинь клемму с акумы на ночь, если не поможет съезди куда-нибудь на диагностику. А пока и так поездиш.
Старый #5   26.01.2009, 14:59
Латна, спсбо, на этом, попробую.
vladimir30 вне форума vladimir30
Старый #6   25.07.2011, 11:09
По умолчанию Загорелся Check. При заводе падают обороты и глохнет. С чего начать? оборот
Goldi вне форума Goldi
Старый #7   25.07.2011, 12:04
Со считывания кода ошибки
Старый #8   08.08.2011, 21:57
На диагностике показало ошибку датчика положения распредвала. Поменял на новый, но ничего не изменилось, HELP!!! Не менять же все подряд?
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #9   08.08.2011, 22:56
Сообщение от vladimir30 Посмотреть сообщение
теперь посмотри на цепь ГРМ (есть инфа в ПОИСКЕ)
Старый #10   09.08.2011, 21:51
На диагностике проверил цепь, все ОК. Проблема " на холодную при запуске начинают прыгать обороты, если не подгазовать глохнет, а прогазуешь 5сек. и все как будь-то нормально становится" ?????
