25.01.2009, 22:56
про NATS
имеем Almera N16. одна штатная сигнализация NATS. Вопрос: при постановке и снятии с охраны должна быть звуковая индикация или только, как у меня, световая ( как "аварийка") ?
вопрос не встал, если бы не недавно найденный отключенный разъем датчика открытия капота. может еще что отключено или так и должно быть...
26.01.2009, 00:36
Только световая - центральный замок. Натс сам по себе это не более чем электронный блок - не звуковая сигналка.
26.01.2009, 18:22
Сообщение от Снуп
а как же тогда звуковая индикация при срабатывании сигнализации?
27.01.2009, 10:35
А вот так: отдельно  только при срабатывании датчиков сигналки включается сирена.
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
03.02.2009, 22:41
У меня тоже только мигает при постановке и снятии, однако по мануалу у НАТСа после постановку на охрану, через 30 секунд если есть незакрытые двери (капот) срабатывает сирена, и визжит 30 секунд - а потом игнорирует датчик вызвавший срабатывание, и встаёт на охрану по оставшимся датчикам.
04.02.2009, 22:15
Поправьте, если что не так. НАТС - это иммобилайзер, не имеющий никакого отношения к центральному замку. Центральный замок "радиоуправляемый" (нижняя часть ключа с кнопками). В стандартной комплектации сигнализация отсутствует. Далее все зависит от того, какая сигналка устанавливается. У меня, например, GEMINI, причем в специальном изготовлении для авто с "радио" ЦЗ - т.е. просто отдельный модуль, подключаемый к ЦЗ. Не имеет своего "матюгальника", сигнал тревоги подает "клаксон". А ЦЗ при открывании-закрывании звуков не издает. Ежели поставить полноценную сигналку, то будут и звуки.
04.02.2009, 23:21
И правы и нет, изначально (видимо на старых моделях) NATS и был только иммобилайзером (о чём и говорит название "противоугонная система ниссан") однако далее система система развилась и впитала в себя и сигналку (видимо всегда сторонних производителей). Так как теперь и в мануалках на NATS описываются датчики и поведение сигналки как часть системы NATS...
У меня тоже стоит Gemini - причём с автономной сиреной и найти документацию на эту модель мне не удаётся, видимо по причине её индивидуальности (скорее всего выпускалась по заказу Ниссан) как и в ситуации со штатной магнитолой...
