| B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
11.05.2020, 06:46
После заправки полного бака, появился постоянный запах бензина в салоне Nissan Almera
После заправки полного бака, появился постоянный запах бензина в салоне Nissan Almera Classic не могу решить проблему менял резинку крышку закручивал раз 10 все равно переливается бензин
11.05.2020, 08:15
Заехать на яму, пораскачивать машину и с фонариком все просматривать - где-то ж пятно да будет!
Можно дорожной пылью припорошить, чтоб виднее было.
Кстати, лично я сегодня буду реанимировать трубу между баком и горловиной - сильно погнила под защитной пленкой... может и у вас она?
Nissan Almera Classic 1.6 МКПП 2012г
11.05.2020, 12:49
течет при полном баке с под крышки где бензонасос
Добавлено через 48 секунд
или давление какое то может выдавливает при полном баке бензин
Последний раз редактировалось bolat1977, 11.05.2020 в 12:49.
11.05.2020, 12:59
Ну тогда всё просто, надо открутить и посмотреть что там, состояние прокладки, возможно она перекошена.
11.05.2020, 15:09
Сообщение от bolat1977
Давление можно проверить открутив пробку на заливной горловине. Если сделает "пшик", то абсорбер забит.
Из под крышки где бензонасос сочится, так это когда закручивали гайку прокладку круглую не полностью уложили - походу теперь новую покупать придется...
14.05.2020, 05:56
Я новую покупал и крышку менял
