#1
				25.01.2009, 10:19
				 Глохнет Санька.не держит холостые,помогите!!!!
 У меня санька 2000 год 4WD,машина не держит холостые олбороты и глохнет,захотел поменять топливный фильтр,а оказалось,что под капотом его нет! Поехал в сервис сказали,что топл. фильтр находится погуженным в бак,встает крупная сумма денег...так как чтобы снять бак,(люка нет под сиденьем) нужно снять кардан,распредвал,глушак и только потом снять его! Вопрос: если нет люка в салоне для того,чтобы заменить фильтр,как туда пробраться!   и вообще из-за эхтого ли фильтра проблема того,что машина глохнет???? Подскажите! |
#2
				25.01.2009, 12:08
	| В принципе может, но вряд ли. Как показывает практика, при недостатке топлива, при малом давлении в топливной системе, двигатель на холостых еще как то работает, а вот при подаче газа начинает дергаться и глохнуть. На остальных режимах все нормально? Ошибок нет? |
#3
				25.01.2009, 21:32
	| Это ещё лучший из вариантов. У меня была проблема. Доехал до магазина нормально,скупился,прихожу к машине,завожу-она заводится и глохнет. Вообще оборотов не держала. Ехать как то надо,с помощью болтика регулировки добавили с товарищем обороты. Но когда жмещь на Пэшке на тормоз,она практически глохнет,или на самом деле глохла. Короче истина-пришлось менять новый клапан холостого хода(это 4500 р отдал у нас), потом выяснилось,что прокладка прохудилась, и антифриз попал на комп. Сгорела микросхема. И за этот ремонт ещё отдал 13000руб. Вот такой попадос у меня был! Хотя в инете где то видел детальное описание с фото ремонта компа с этой микросхемой,но сам не решился на это. |
#4
				27.01.2009, 09:42
	| Короче,мужики   Все сделали!
Засорились форсунки.две из них выдавали давление вдвое выше остальных,а другие две не распыляли!
Короче,чистить форсунки надо и вообще мыть всю топливную аппаратуру  |
#5
				31.03.2009, 21:30
	| а еще есть у санек проблема с датчиком DMRV в дросельной заслонке! Надо чистить, а то на мозгах может отрозиться!  |
