К сожалению обьяснять не умею
но попробую...
к мотору идет напряжение от переключателя скорости.
соответственно все кроме последней идут через блок резисторов на мотор (последняя подают напряжение на прямую минуя блок резисторов)
1 я скорость через последовательно включенные 3 резистора
2я-через 2
3 через 1резистор с самым маленьким сопротивлением.
соответственно при сгорание или плохом контакте самого мощного резистора ни один из 3 режимов работать не будет.
при сгорание второго будет 3я скорость и нет 1. и 2 и т.д
есче может просто не подаваться напряжение на блок резисторов ( легко проверить тестером или любой лампочкой.
один провод от провода подающего + второй на массу)
или просто тупо замыкать по очереди (если сам понять не можешь откуда какой вывод) все доступные контакты на разьеме резистора(при этом ничего сжечь невозможно)
итак в твоем случае
1 сдох самый мощный резистор(или если все одиноковые то 1)
либо не подается напряжение на них.
(неисправен сам переклюбчатель-отсутствие контакта и т.д0
ну вот как мог постарался обьяснить :?
заранее извиняюсь если не хрена не понятно........
благодарности не надо
