27.04.2020, 18:03
Колесо ушло внутрь
Всем привет! Купил патруль на днях, сегодня обнаружил, что колесо одно переднее утоплено внутрь на пару см (не вперёд, ни назад, а именно внутрь). Развал/сход по приборам проверяли, все нормально. В чем может быть причина, сервисы разводят руками. И может ли рама быть кривая?
27.04.2020, 18:25
Barmaleo, Относительно чего это заметно? Относительно крыльев? И как это вообще можно заметить? Едет нормально?
Люблю всё настоящее
27.04.2020, 18:31
doctor_zykov, заметно и на глаз (относительно крыльев) и мерили внутри рулеткой. Машину тянет, а по приборам колеса стоят ровно
27.04.2020, 19:39
Да, заметно тянет, как ты описал, так и есть.
28.04.2020, 11:48
Barmaleo, наверняка сайлентблокам конец. Они визуально могут быть целые, а сами отжаты. Тогда замена рычагов. Китайские сайлентблоки не ходят, лучше сразу оригинал брать, стоят не дорого. Второй вариант, смотреть стойки с пружинами и давление в гидравлике подвески. Возможно рычаги гнутые.
На патруле сход/развал не каждый мастер сделать может и вывести правильно.
28.04.2020, 14:55
Может на других колесах есть проставки, а на этом колесе нет? Диски родные?
28.04.2020, 22:29
Не саленблоки, они тут причем? Колесо сдвинуто внутрь авто, как бы объяснить, как будто с ноги по нему сбоку перпендекулярно авто дали с такой дури, что оно ушло внутрь. Что за проставки в колесах???
30.04.2020, 13:38
Есть вариант, что рама уехала относительно кузова. У крузаков такое бывает вроде, может тут где обсуждалось или делали? Не смог я найти такой темы
30.04.2020, 16:57
Barmaleo, у меня с осени вело машину вправо немного, сход/развал делали - все идеально, 4 раза в разных местах, но если брать линейку и тупо мерить расстояние до арок, то на передних колесах оно было с разницей в 4 см, при этом, повторюсь, сход/развал идеально. В декабре поменял сайлентблоки и шаровые нижних рычагов на китайские ибо других не было, вести в сторону машину перестало, но к февралю снова начало вести то вправо, то влево, при этом сход/развал идиально и появился скрип на ямах. В итоге заказал оригинальные рычаги верх и низ... Сняв старые рычаги увидели, что у сайлентблоков съехали втулки металлические внутренние, хотя сайлентблоки целые, оттуда и машину вело и скрип рычагов об металл был. Поменяли на новые рычаги, скрип пропал, машина на дороге идеально держится, колеса относительно арок стоят ровно.
Вот такая история.
Смотрите сами, могут ли сайлентблоки, рычаги влиять...
30.04.2020, 21:20
sh241, А где у вас были сайлентблоки плохие на верхних или нижних рычагах? У нас низ разбирали уже, все там новое вроде. Если не сложно, напишите коды запчастей всех сюда или в личку
Добавлено через 4 часа 2 минуты
Не могу все таки понять, как сайлентблоки могут повлиять сдвиг колеса в сторону на 4 см? Или у вас не в сторону? У меня в сторону именно
Последний раз редактировалось Barmaleo, 30.04.2020 в 21:20.
