![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
26.11.2005, 18:48
Еще один странный звук!!!
Машина Р-12, недавно появился какой-то странный звук. Где-то впереди, справа. Звук легкий, металлический. Хопоже как проволочка цепляет за что-то.
Появляется во сновном на холодной машине, хотя иногда и на прогретой. Появляется при нажатии на педаль газа.
Вчера был в Очаково Моторс все пересмотрели - ничего не нашли.
Никто не сталкивался? Какие есть соображения?
29.11.2005, 03:45
колодки гляньте... у меня на п11 такое было
может и у вас тоже они поистерлись...
29.11.2005, 10:55
Не могу понять причем здесь колодки, если звук появляется, когда машина стоит, на холостых оборотах. Особенно если завел холодную, первых 2 минуты, звук особенно четкий и громкий.
29.11.2005, 11:08
А он (звук) меняется при разной степени нажатия на газ?
29.11.2005, 12:38
Сообщение от elo
Он может быть или отчетливей или нет. Обычно звук пропадает на холостых оборотов после прогрева, а при нажатии на газ опять появляется.
29.11.2005, 12:48
Народ, у меня тоже что-то стучит спереди справа ... ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) Примьера П12 середины 2002-го года. Стучит при разгоне, где-то когда скорость набирается от 10 до 20 км час, потом перестает. Если очень медленно ехать, то не стучит, начинаешь разгоняться, постучит, и перестанет, когда разогнался больше чем примерно 20 км в час. Причем вроде бы не зависит на какой передаче едешь, на 1-ой или 2-ой ... Также не важно поворачиваешь, или по прямой едешь ...
Что это может быть такое? Стоит ли в сервис ехать, или подождать очередного ТО, будет через 6 тыс. км? ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
29.11.2005, 13:13
я могу только предпологать,но думаю это стучит гидрокомпенсатор.Звук именно такой,но если открыть капот то будет явно слышен звук. На прогретой он исчезнет,т.к. масло становится жидким и его гидроскопичности хватает что бы протолкнуть. заводской брак или что то попало в клапан.
29.11.2005, 15:34
Сообщение от Aboss
Это относится к моей проблеме или к Sharky? Мне кажется мы говорим о разных звуках.
И что такое этот гидрокомпенсатор?
30.11.2005, 14:24
AceVentura
Касается это тебя.Очень похожий симптом.Гидромп. это такая штучка которая поддерживает оптимальный зазор между распредвалом и клапаном, в старых авто он регулировался вручную (винтом или шайбами). Работает от штатной масляной системы .имеет несколько клапанов. деталь не обслуживаемая и не ремонтнопригодная,только замена.Иногда лечится(если просто засорился один из клапанов). по любому ездить можно,но неприятный звук будет напрягать.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
