19.04.2020, 18:02
Гена выдает 12 вольт без нагрузки
Вообщем это случилось пару дней назад перестала работать приборка,но не вся на приборке горят подсветка поворотники и дальний свет и по мимо этого питание с генератора стало 12 вольт заменил реле регулятор толку 0 диодный мост в поряде преды и реле вроде все целые коротышей нет что может быть за проблема подскажите тыкните носом может я чего не увидал  спасибо)
20.04.2020, 15:04
Лампочка генератора на приборке горит при включении зажигания? Тухнет после запуска?
20.04.2020, 20:32
Старикашка, Спасибо все решилось уже, тупо приборку пропаял ,возбуждения гены не было!
20.04.2020, 21:19
Собственно я почему и спросил, так как сразу подумал на обмотку и тд., гена не возбуждался...
