21.01.2009, 21:57
Умер ниссан...
Просьба подскажите кто чего знает...
Пред история.В новогодние морозные каникулы летала моя ласточка беды не знал.Заводилась с" пол тыка", только вот в морозы когда после ночи простоя заводишь горелой проводкой пахнет ,но потом ничего,весь день ездишь заводишь, глушишь- запаха нет.Все облазил причины не нашел.
10.01 как обычно поставил ласточку вечером у дома на следующее утро заводить...не хочет.Стартер крутит, схватывает через раз. заводится не хочет,ошибок не показывает и запаха гари нет, наверное отгорело что должно было отгореть.
Урывками после работы пытаюсь оживить красавицу. Был поменян бензанасос, свечи,крышка трамблера, бегунок, замерены сопротивления обмоток катушки еще чего то замерял, как в книжке написано...не помогает,вспышки есть заводиться не хочет.
21.01.2009, 23:47
Ну так, бензонасос работает, бензин при дроссериловании в цилиндры течет? Детонация есть?
А вообще, пора в сервис отгонять, имхо.
22.01.2009, 20:21
Бензанасос работает, бензин течет, вспышки есть, х.х. нет
22.01.2009, 20:33
Если не работает значит: нечему гореть или нечем поджигать.
Или смотрите сигналку - она может глушить и то и то.
22.01.2009, 21:55
на диагностику, похоже на датчик коленвала, посмотри предохранители, провод датчика посмотри-может разрушаться от возд внешней среды и коротить
23.01.2009, 01:26
нада свечи глянуть, если мокрые, то бензин есть и их просто заливает, если так, то снять все свечи, притащить домой, и прокалить над комфоркой ( над открытым огнем, не допуская накаливания докрасна) почистить аккуратненька, поставить обратно и попробывать, по идее должна завестись. у меня недавно такое было на ПАЖЕРО родителя, откатили в гараж, она как ни в чем не бывало завелась и сейчас нормально заводитса.... мистика :о)
23.01.2009, 08:16
Сообщение от TIPOk
их можно и просто ножиком почистить: центральный и боковой(вые) электроды.
23.01.2009, 09:36
mita231, смотри дальше...
вспышки на свечах нормальные?
если заводиться с газом?
действительно посмотреть, что могло сгореть - это либо около выхлопа, либо смотреть РХХ (вынуть и посмотреть его реакцию на включение зажигания)...
24.01.2009, 21:29
Поставил новый комплект свечей проблема осталась
На газ при заводе ни как не реагирует .
А вот по поводу выхлопа, присмотрелся рядом ни чего не нашел что могло бы сгореть, РХХ... вроде как не карбюратор, без него должна заводиться,вопрос только на каких оборотах.Или я не прав?
24.01.2009, 23:20
посмотри свечи, если сухие то могли за биться форсунки -нет давления-нет горения!
