21.01.2009, 21:51
Самодиагностика, объясните плз
Помогите с самодиагностикой! Пошарил по форуму, инету, но чего-то так и не понял как узнать какой код ошибки.
Что я понял: что для N15 нужно перемкнуть подходящей перемычкой зажимы IGN и СНК диагностического разъема (т.е два крайних верхних правых). Так же я нашёл таблицу с кодами неисправностей:
Код
Местонахождение неисправности
1-1
датчик оборотов двигателя
1 2
датчик расхода воздуха
1-3
датчик температуры двигателя
2-1
сигнал от системы зажигания
3-4
датчик детонации
4-2
датчик температуры топлива
4-3
датчик положения дроссельной заслонке и ее цепи
5-4
нет сигнала от автоматической коробки передач
5 5
в системе нет неисправностей
А теперь самое главное, вопрос, как и по каким лампочкам узнать эти коды неисправности( т.е как узнать код первой и второй цифры)?
21.01.2009, 21:59
по лампончке ЧЕК на табло. длинные моргания - десятки, короткие - едтнтцы. пять длинных пять коротких =55=усё гуд.
21.01.2009, 22:04
А чтобы выключить режим самодиагности что нужно сделать? И к примеру в машине если вдруг не одна неисправность, то как это будет показано? И ещё, можно ли с помощью диагностического разъема сбросить все ошибки, если да то как?
22.01.2009, 14:05
нужно перейти в режим самодиагностики.
замкнуть контакты (два крайних, а правых верхних или левых нижних зависит от того, как вы возьмете разъем в руку), или винтом на блоке диагностики.
все коды ошибок он выдает цепочкой по кругу, через паузу в 2 секунды. Сначала в каждом коде идут десятки - длинные вспышки по 1 секунде или чуть меньше, затем единицы - короткие по 0.3 секунды. Пауза между кодами 2 секунды.
После перехода в обычный режим результат самодиагностики удалится.
22.01.2009, 19:40
Спасибо! Сегодня потестился, пять раз длинными мигнул и пять раз короткими. Т.е 55. Значит отличн)
