28.03.2020, 19:49
Ухающие звуки под капотом
Всех приветствую. Может у кого было такое и мне помогут. Вчера после простоя где-то в 1.5 недели завёл машину и первые секунд 5-10 с двигателем происходило что-то странное. Конкретные звуки я не запомнил, но сильно вибрировала педаль газа, вот прям тряслась. Ну и очень шумно двигатель работал. Потом это прошло. Я на всякий случай открыл капот и проверил жидкости и ремни, никаких звуков посторонних не было, течей тоже не увидел. Дальше поехал по делам и уже во время езды услышал такой ухающий звук (вууууууффф) при приближении оборотов к 1100-1200 где-то. В пробке это очень отчётливо слышно. Чуть педаль нажал для разгона, отпускаешь и "вууууууффф". Во время езды уханье протяжное, а когда стоишь на P, то на долю секунды проскакивает, если погазовать. Также потом понял, что и во время запуска двигателя есть такой звук. Если ехать на скорости, то посторонних звуков нет. Есть какие-нибудь идеи?
28.09.2020, 16:34
Проблему решил. Такие звуки издавал неисправный генератор. Непосредственно диодный мост. Поэтому если услышите похожие звуки, то отсоедините от генератора все провода и запустите двигатель. Если звуки пропали, то генератор в ремонт.
P.S. Исправил давно, но сейчас только вспомнил о сообщении.
03.10.2020, 12:40
А фары горели как обычно, или свет плавал?
Лампа зарядки на панели не горела?
У меня при таких симптомах как у вас, плюс небольшое похрустывание, пришлось менять обгонную муфту генератора.
14.10.2020, 23:56
По свету не скажу наверняка, но не помню чтобы он плавал. Единственное, после ремонта поярче светит теперь немного. Посторонние индикаторы на панели приборов никакие не горели вообще. И даже когда на одном аккуме ехал, то никакие индикаторы всё равно не загорались и вообще машина вела себя как обычно. А вот что я точно приметил так это работу моторчика печки. С неисправным генератором вентилятор начинал сильнее дуть когда обороты двигателя росли и наоборот. А теперь работает ровно.
15.10.2020, 06:45
При отключении генератора обязательно должен гореть красный значок. Если он не загорелся, то или его там нет или он сгорел.
При повороте ключа перед тем как заводить он горит?
Последний раз редактировалось Fenix747, 15.10.2020 в 06:45.
26.12.2020, 23:50
Сообщение от Fenix747
Вот какие лампочки загораются
