19.01.2009, 04:08
И снова КПП
Здравствуйте господа. Хотелось бы вашего совета. У меня N15 1.4. менял на днях сцепление и за одно в коробке масленый желоб заменил. при съёме коробки сперва сняли крышку валов затем колокол. после сборки и установки всего агрегата на место и замене сцепления, оно стало мягки и приятным но появился свободный ход на самой коробке в два сантиметра и первая скорость отказывается включаться. только через вторую. в чём может быть причина? может в коробке что не так вставил? хотя вроди всё по камасутре и под присмотром инструктора.
19.01.2009, 18:37
Не совсем понятно как происходила процедура разборки и снятия КПП, странно как-то, и от чего пришла мысль что нужно менять маслянный желоб? И что значит "свободный ход на самой коробке в два сантиметра"? Я сейчас свою кпп тоже разобрал для замены подшипника первичного вала, собираюсь сделать фотоотчет.
20.01.2009, 11:29
происходило всё примерно так. решили поменять сцепление. купили. и думаем как его менять. стали разбирать машину. сняли акамулятор. стартер. открутили повотные кулаки. поснимали шрусы. когддобрались до откручивания коробки от матора начали снимать картер. потому что решили что под ним должен быть ещё болт. сняли картер и пти этом сломали желоб. болта там само собой не нашли. он оказался спрятан над левым шрусом. после откручевания всего и попытки сдёрнуть коробку картер стал сильнмешаться так как на Место его не поставить на весящей коробке. сняли картер и от туда выпала какая то маленькая железка.колпачок переключения называется. при сборке всего этого добра и установки на машину рычаг выключения стал болтаться. на 2 сантиметра. когда уже всё поставели и завели поняли что первая скорость включается только через вторую. при этом тросик натягивать больше нуда.. натянут на полную. и только на следущий день обнаружели что забыли воткнуть этомаленький колпачок переключени. вот я и хочу узнать может из за него быть так что первая не включается. простите за ошибки в тексте. я с телефона пишу.
21.01.2009, 21:18
Да, странный способ замены сцепления  Я такое впервые слышу. А та ерунда что выпала из КПП, то скорее всего сухарь вилки переключения передач, удивительно что без него вообщее переключаются передачи. Снимай, разбирай, трос тебе ничего не даст
21.01.2009, 21:38
Вот фото сухаря в вилке:
