18.01.2009, 16:51
Есть вопросы????
Сегодня завел авто на холодную под капотом что-то засвистело, и свистело меньше минуты при этом стрелка тахометра дергалась, после того как прошёл свист стрелка тахометра пришла в норму. Что это???
Заметил что при включении дальнего света обороты на холостых падают (незначительно), при отключении обороты повышаются (незначительно). Что это???
И еще вопросик при работающем авто из трубы вылетает по моему водичка - так должно быть или нет? Если нет как лечить?
Заранее всем большое спасибо  !!!
18.01.2009, 17:42
Свистел скорее всего отсыревший ремень генератора (по крайней мере так бывает). Итог: или менять или подтянуть.
По поводу дальнего света: всё ок! Просто нити накаливания в лампочках на дальний свет довольно мощные и приводят к временной "просадке" напряжения авто при их включении ( похожий эффект при включении отопителя заднего стекла и др. энергоёмких штук)!
Вода из выхлопной трубы - это конденсат! Выхлопная система как правило холоднее выхлопных газов, и, как известно из физики средней школы, на более холодных поверхностях выпадает конденсат (роса). По мере прогревания трубы этот эффект исчезает. Так что не мешай машине ездить, всё гуд  .
22.01.2009, 22:31
а если конденсат из глушака не перестаёт и при етом охлаждайка исчезает, значит вы попали..
23.01.2009, 19:30
Сообщение от rommik007
Что значит охлаждайка исчезает, если антифриз то он не исчезает и в смысле попали поподробней?
24.01.2009, 17:29
Имелось ввиду,что если бы у Вас постоянно был конденсат из глушителя,и при этом уровень охлаждающей жидкости уменьшался бы,то это указывало бы на то что прокладка блока например повреждена,или еще чего..Но у Вас всё ок.
Губит людей не пиво,губит людей вода!
01.03.2009, 17:26
Заметил, что уровень охлаждающейся жидкости не уменьшается, но застывший конденсат на полу зеленого цвета. Что это?
