16.03.2020, 22:58
ПОМОГИТЕ С ГЕНОЙ
Всем доброго времени суток форумчане... Подскажите где искать неисправность чудо происходит с генератором. Дело было так месяца 3-4 назад поменял на генераторе диодный мост с реле РН в сервисе, после чего поставил гену все работает но время от времени загоралась лампочка акума, то горит то тухнет. Поехал опять к ним в сервис там сказали что с геной все ОК. сказали смотри провода с обмотки возбуждения. Я в силу отсутствия свободного времени честно говоря забил на это дело, да и все работало норм и заводилась и под нагрузкой все хорошо. И вот недавно началось самое интересное еду я тут и вдруг загорелась лампочка АБС за ней лампочка подушек машина перестала реагировать на педаль газа и через пару км заглохла, попытки завести слышалось только трещания приборки, ну понятно сел акум. Хорошо заглох вблизи дома, взял акум подзарядил воткнул все норм. на холодную заводишь, едешь, через несколько км опять тоже самое, АБС, подушки, глохнет. Замерил напругу на акуме и на гене, когда она холодная все норм всю нагрузку включал все держит есть очень маленькая просадка но в пределах нормы. А вот когда загорается АБС и подушки гена выдает только 8 вольт, при снятии клемм соответственно глохнет. Провода посмотрел все норм контакты протянул все норм. И вот еще как-то раз сел акум в дороге я взял второй от дизеля правда, так этих симптомов не проявлялись с неделю. Сейчас опять тоже самое. В ЧЕМ ДЕЛО КУДА КОПАТЬ(((((((. Слышал такую тему что реле РН из-за высокой температуры может не правильно работать и делают выносное реле, Х.З. но может и правда такая фигня может быть. И еще там к гене 2 провода подходит один на обмотку возбуждения а второй на лампочку акума так?
17.03.2020, 00:59
max932im, Вообще к гене 4 провода подходит, сверху в фишке 2(лампочка, возбуждение) и к торцу 2(силовой и масса). Смотри проводку. Если даёт 8 вольт и с геной всё в норме, значит где то или коза засела или провод отгнил\окислился. У меня стоял гена мицубиси. Когда ему пришёл край, я просто пошёл и купил новый. Уже 3 года катаюсь без проблем. И ещё... очень не рекомендую снимать клеммы при включённом зажигании и уж тем более на заведённой иначе твой ЭБУ может сыграть в ящик.
17.03.2020, 08:48
Есть тема, называется Генератор...
Искать нормальный сервис по генераторам... Где найдут причину, а не будут менять все подряд.
P.S. 8 вольт не генератор выдает, а сдохший уже аккум. При такой напруге ЭБУ отключается.
Последний раз редактировалось vitalliy, 17.03.2020 в 08:48.
