16.01.2009, 09:31
На 1-й и 2-й передачах со звуком задней...??!!!?
Моё почтение всем. Вопрос следующего характера, при начале движения, соответственно при движении на 1, а затем на 2-й передаче из под капота (вроде как) раздается некий жужащий звук чем то напоминающий звук при движении на задней передаче, при переходе на 3-ю его уже не слышно...или мне его не слышно из салона. Подскажите, что смотреть? Спасибо.
Альмерыч N15 1998 г.,город-герой Ленинград
26.01.2009, 21:30
У меня такая же проблема, но только на 2-й передаче.
Сейчас Nissan Sunny 1.4, 75 h.p, 92 => Nissan Almera GTi, 2.0 143 h.p, 97.
26.01.2009, 23:30
Ребята, смотреть только подшипник первичного вала КПП.
Сначала это напоминает звук задней передачи, а потом резко становится невыносимым. Это болезнь наших с вами машин. Покупайте его, сальники первички и приводов. Стоит всё в районе 1500 руб. Работа в Москве-без понятия, меня сия беда застала в Пензе. Там отдал 7000 руб. Успеха.
Мы покоряем не только небеса, но и сердца пассажиров.
В этом, заслуга каждого из нас...
27.01.2009, 16:12
Вот жеть зараза то! Спасибо за помощь! Вот только как теперь всё это перевезти на финский...
В Россию пока нет возможности выехать..
Как долго сальник ещё протянет? Звук не очень сильный!
28.01.2009, 00:19
А причём тут сальник? Все три сальника меняются попутно, т.к. нет гарантии что привода или вал вынут без их повреждения. Подшипник! В нём всё дело.
28.01.2009, 15:32
А, сори, не правильно понял!
Надо бы узнать сколько здесь будет стоить этот ремонт.
11.03.2009, 14:10
Мне тут посоветовали сначала проверить уровень масла в коробке, если в норме, то уже потом смотреть подшипник.
