01.03.2020, 00:24
Не держит холостой. Проблема с запуском.
Друзья. Очень прошу помощи. Не знаю уже куда и копать. В общем и целом. Двигатель GA14DE. Холодный заводится. Прогревочные от 2000-2500. Как прогреется так глохнет. Заводится проблемно. Но если завелась и удалось раскочегарить выше 2000 то далее набирает просто отлично. Что уже было сделано. Поменяны свечи, лямбда, бензонасос, регулятор давления топлива. Вырезан катализатор. Подозревали катушку и на разборке взяли целиком трамблер но ситуацию это ни как не поменяло. Снимали целиком дроссельный узел. Промывали, продували не помогло. Если снять Разъём с дмрв то мотор работает более менее на холостых (если это можно так назвать) но его не раскрутить. Нашёл на просторах интернета инструкцию по проверки дмрв (замерить напряжение между зелёным проводом и массой) вроде как все в норме. На заглушеной 0.32 на заведеной около 1.6. Компрессия на холодной и на горячей в норме. Клапана не зажать. Подскажите куда ещё можно посмотреть?
01.03.2020, 08:50
Pagot, что-то через задний проход все делать начали) Если нет холостого, значит его надо отрегулировать. И ПРОВЕРИТЬ РХХ.
Темы по холостому кстати есть и не мало.
Если доедешь на гражданку, то посмотрю.
