Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
23.02.2020, 11:00
Как подобрать светодиоды для подсветки приборов
С первого дня покупки машины не было подсветки на регуляторах вентиляции и печки. Разобрал, убрал перегоревшие светодиоды поставил новые. Правда не было на длинных ножках, пришлось допаивать длину ног. Через некоторое время стал моргать один из светодиодов. Заказал с одного известного китайского сайта 100 светодиодов на длинных ножках. Поставил, включил свет, светодиоды моргнули и погасли. И так три раза. Я так понял, что надо было подобрать и соответствующее напряжение. Теперь вопрос - какие светодиоды подходят под подсветку? Вольтаж?
23.02.2020, 11:56
Открою секрет, им пофиг на вольтаж. Им важна сила тока. В данном случае нужно те светодиоды что потом заморгали допаивать не удлинителями, а резисторами. Они ограничат ток и всё будет работать долго и счастливо. Моргание светодиодов говорит о его деградации от перегрева, после чего он вообще сгорает. Перегрев это результат повышенного тока, ему оказалось много имеющегося. Нужен мультиметр для замера имеющегося сейчас на контактах тока, после чего смотрим характеристики имеющихся диодов и рассчитываем резистор, который надо напаять на ногу.
Если Вы не поняли что я написал, то отдайте приборную доску специалистам с паяльником, они без труда это сделают.
23.02.2020, 12:13
Спасибо за развернутый ответ. Будем учиться.
> Nissan Almera Tino
