23.02.2020, 01:00
Эра глонасс,
Доброго дня, есть вопрос, у блока эры-глонасс постоянно горит только красный светодиод (не кнопка). А соседняя, которая должна вроде как зеленым гореть, не горит. Это почти постоянно, только иногда замечаю, что загорелась зеленая.
Хотя сама система работает (связался с оператором нажав кнопку, протестировал). Но индикация такой же не должна быть, должен зеленый светодиод гореть, если все нормально? Или я ошибаюсь?
23.02.2020, 12:19
Alhimik, а инструкция что говорит? Какой и когда индикаторы работают? Вы её открывали?
Как минимум красный светодиод говорит о подключении питания. Зелёный связан с определением координат и работает по своей логике.
Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию. Потом расскажите нам что там написано.
24.02.2020, 00:11
Fenix747, я Вас огорчу, в руководстве по автомобилю даже упоминания нет про эру-глонасс.
По собственному опыту кто то может сказать, какая индикация у этой приблуды? Действительно горящий красный светодиод без зеленого это нормально?
17.03.2020, 13:14
Сообщение от Alhimik
Зеленый светодиод горит, когда есть ГСМ сеть.
Поэтому если вы дозвонились до оператора пока он не горит - это странно.
17.03.2020, 14:00
Alhimik, инструкция от машины тут отношения к делу не имеет. Есть инструкция от этой приблуды.
30.06.2021, 15:31
Глонасс
Скажите сталкивался кто нибудь с проблемой эра глонасс не работает и из-за этого не работает микрофон по громкой связи меня не слышат
09.05.2022, 22:29
В инструкции есть описание и режимы работы блока эра-глонасс. Начинается на странице 340.
хотя надо отметить что про индикацию там скудно, цитирую:
В зависимости от технических характеристик вашего автомобиля состояние системы экстренного вызова отображается на 1 или 2 компонентах
автомобиля.
Индикатор 4 рядом с кнопкой <SOS> показывает состояние автомобильной системы экстренного вызова. Если световой индикатор горит красным цветом, совершение экстренного вызова
между вашим автомобилем и центром обработки
экстренных вызовов путем нажатия на кнопку
<SOS> может оказаться невозможным. Кроме того, автоматический экстренный вызов может не
передаваться при столкновении.
– Во время пуска двигателя автомобиля система включает режим самодиагностики, и красный индикатор загорается на 15 секунд.
– В любой другой момент, когда индикатор горит красным цветом, обратитесь за помощью
к дилеру NISSAN.
06.08.2022, 11:47
В мае, вскоре после прохождения первого ТО обнаружил что на глонассе зелёный диод не горит. Горит только красный.
Не могу уверенно сказать связано это как то с ТО или нет.
Пробовал скидывать клемму с АКБ не помогает - в блоке есть резервная батарея, видимо это мешает его сбросить.
В июне съездил к официалам - неисправность устранили. Сказали что то там перепрошили и батарейку зарядили. 1,5 месяца работает нормально.
Работы по гарантии - ни чего не платил.
p.s - кстати неисправность на микрофон громкой связи ни как не повлияла. И по идее не должна - микрофон громкой связи, согласно электрической схеме, завязан прямо на головное устройство и с глонассом ни как не сообщается.
Единственное что можно предположить: что в голову поступает сигнал от глонасс который вырубает микрофон.
14.10.2022, 00:32
Согласен, ориентировался на неправильную схему.
> Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года)
