mikser вне форума mikser
Откуда: Москва; Авто: Была Almera N-15, Щас Турботрактор из Ингольштадта
Старый #1   14.01.2009, 20:55
По умолчанию Умер мотор передних стеклоочистителей
Доброго времени суток. Собственно проблема в том что дворники не машут. Сегодня уезжал с работы, включил все норм работало, выключил потом включаю они еле еле движутся, а потом все глухо.... только на 3 скорости дернулись 2 раза и все...собственно в чем проблема? предохр в салоне цел 20 А, омыватель стекла работает, реле под торпедой при включении рычажка щелкает 2 раза, силовой предохранитель под капотом не смотрел - не знаю как снимается (мож в нем проблема), или всетаки моторчик сгорел синим пламенем, как его проверить подскажите...
PS Зима на дворе чистить стекло надо...
cosmos вне форума cosmos
Старый #2   14.01.2009, 21:22
http://www.club-nissan.ru/forums/sea...earchid=388539
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
Serge85553 вне форума Serge85553
Старый #3   15.01.2009, 00:39
скорее всего не моторчик умер, а тяги...
Diny721 вне форума Diny721
Старый #4   15.01.2009, 09:14
А кстати, что за звук непонятный на первом прохождении дворников, как их только включаешь в мороз. Стекло без льда, дворники не примерзшие, но как только включаешь омыватель, при первом прохождении дворников странный звук, как-будто моторчики действительно сейчас умрут, но при дальнейшей работе звука больше нет. В нормальную более-менее теплую погоду такого не происходит.
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
Старый #5   15.01.2009, 10:06
снял мотор, магниты на статоре в труху...(((( обмотка вроде не воняет гарью, буду искать по разборкам...Б/У
Старый #6   15.01.2009, 12:52
Починил))) на разборке купил моторчик от максимы (один в один, только приводные валы отличаются: у альмеры шлицевой вал у максимы выточки сделаны, рычаг ставится только в 2 положениях). в общем чтобы валы не менять снял крышку с магнитами с купленного моторчика и поставил на свой, все работает отлично Странный звук из мотора был, по моим предположениям это отклеенные магниты терлись о якорь. В результате затраты 2000 рублей за моторчик и час свободного времени)))
Старый #7   15.01.2009, 20:37
цена не слабая...моторчики новые, али Б\У?
Старый #8   15.01.2009, 23:31
Сообщение от Diny721 Посмотреть сообщение
бу на разборке на осташковском шоссе, не слабая если учесть что мне нужна была только крышка с магнитами...
