saska вне форума saska
Старый #1   14.01.2009, 20:32
По умолчанию NATS проблема
подскажите что делать мигает лампочка chek стартер крутит двигатель не заводится!?
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #2   15.01.2009, 02:09
У меня пару раз тоже такие глюки были, только не помню горела CHEK или нет, вроде при повороте ключа в зажигание вообще ни одна лампочка на панели приборов не загоралась. Просто вынимал ключ из замка, вставлял обратно и все приходило в норму.
А вообще есть несколько вариантов: либо NATS, либо датчик положения коленвала, который в распределителе, либо зажигание, либо какая-то блокировка от нештатной сигналки глючит. А вообще надо протестировать контроллер в диагностическом режиме на коды неисправностей, ведь CHEK моргает неспроста, если код 11, то неисправен датчик положения коленвала, если код 21, то отсутствует сигнал в первичной цепи зажигания.
Старый #3   16.01.2009, 00:06
а в книжке написано либо NATS , либо вода в топливном фильтре но это для дизеля, а у меня бензин
раньше хоть со второго раза лампочка загоралась, а сейчас постоянно моргает
АлёхА вне форума АлёхА
Откуда: Зеленоград; Авто: n15 slx -> n15 sr ->C4 coupe -> a6 3.2 q
Старый #4   16.01.2009, 13:55
а другой ключ как? видимо с антеной проблема.
Старый #5   16.01.2009, 22:28
ключ только один
а где находится антенна и как она выглядит или туда лучше самому не лезть??
orakul52 вне форума orakul52
Старый #6   21.04.2009, 15:43
По умолчанию NATS
В прошлый выходной произошло следующее.Открыл машину с брелка, вставил ключ, не заводится, сделал еще 2 попытки и обратил внимание, что чек моргает, а светодиод нет. В руководстве посылают к официалам. Вообщем снял клемму с АКБ на 20 минут, потом поставил, сигналка завопила, с брелка отключил. В результате чек перестал моргать, светодиод заработал, двигатель завелся. Что было, так и не понял?
